5735
Alpine type-x 12" med Dls A6?
15 Inlägg
10 juni 2008
Räcker Dls stegets 870wrms i 2 ohm till alpine basens 1000wrms?
Och är type-x nå att ha?
Type-x:
12-TUMS SUBWOOFER 4+4 Ohm
Peak Power 3000W RMS Power 1000W
Frekvensomfång 20 Hz- 500 Hz.
A6:
1 kanal RMS uteffekt uppmätt vid 13,8 volt med max 0,1 % distorsion, 20 Hz - 20 kHz
1 x 500 Watt 4Ω
1 x 870 Watt 2Ω
1 x 1200 Watt 1Ω
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >200
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
Filter LP 50 - 125 Hz
Filter Subsonic 25 Hz
vinnarskalle!
907 Inlägg
10 juni 2008
Type-X är väl en av Alpines värre modeller. Om den dessutom är på 1000Wrms så lär den spela rätt bra!
Angående slutsteget, så verkar det vara lite i underkant.. svårt att säga då jag inte kan något om DLS's slutsteg.
15 Inlägg
10 juni 2008
1000wrms är ju vad den tål, men tycker det är riktigt bra med kräm i steget så tror det ska räcka, men hade gärna hört lite synpunkter med nån med erfarenheter av denna bas. mvh
263 Inlägg
11 juni 2008
hhhwwhhaaaat?! steget pallar ju att leverera till den där basen men inte alls så mycket som den vill ha. Dunka på med ett steg som ger 2000-3000W i 2ohm och det händer krejjer!
Bjuuuu han!!
vinnarskalle!
907 Inlägg
11 juni 2008
Nja, snarare vad den vill ha! Du kommer inte kunna använda basen fullt ut med ett steg som bara ger ut 800Wrms i 2 ohm. Du kan även råka bränna steget om du vrider på för mycket. Om jag va du skulle jag försöka hitta nåt steg som ger ut 1000-1500Wrms i 2 ohm, så lär det fungera bättre.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 juni 2008
Risken är troligen större att han kan bränna basen pga att han ahr för lite effekt.
Distortionen riskerar att öka och dist dödar högtalare.
En annan sak som påverkar rejält när man talar om de effekterna är strömförsörjningen.
Finns inte den så finns inte effekten.....
15 Inlägg
11 juni 2008
har du någon erfarenhet av den här basen?
15 Inlägg
11 juni 2008
har nån annars nån bas i samma klass att rekomendera? helst då en med 2x2ohms talspolar.
6 851 Inlägg
11 juni 2008
Alltså DLS A6 steget är ett mera "välljuds"bassteg. Kanske inte direkt spela högt steg, även om det skulle funka bra till det oxå. Viktigt att tänka på om man lastar ner det steget till 1ohm är att det är väldigt strömkrävande..
Tänk oxå på att det steget är specat i 13.8V, inte som många andra stegt, vid 14.4V..
Så 870W i 13.8 kan säkert motsvara en bit över 900W i 14.4V.
OBS: har ingen erfarenhet av basen, enbart steget då jag själv har sådant.
