6811
max watt från slutsteget
19 Inlägg
11 juni 2008
Tjenna!!! skulle behöva lite hjälp för att få ut max watt ur mitt slutsteg. ska driva 2 stycken basar. Jag har ett 4 kanalit slutsteg. Hur ska jag koppla för att få det bästa ljudet???
TACKSAM OM HJÄLP MVH FREDDE89
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
11 juni 2008
'Vad e det för basar och vad e det för steg. en talspole per bas? i sånna fall kan du brygga 2 kanaler per bas.
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
956 Inlägg
11 juni 2008
Skriv vad det är för basar och slutsteg, annars är det svårt att veta.  Men om du basarna du har är på 4 ohm var och steget klarar laster på 2 ohm, bryggkopplar du steget till 2 kanaler och kör en bas på varje kanal.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
21 761 Inlägg
11 juni 2008
Borde vara det här steget:
http://cgi.ebay.it/Amplificatore-Boschm … otohosting
Enligt specen så borde det gå att brygga om basarna är på 4 Ohm per bas.
