8085
angående ström till 1500wrms slutsteg
497 Inlägg
12 juni 2008
hej jag håller på att införskafa ett nytt ljud har redan ett mutant mt1500.1xxx och kommer driva två impact 6716 15 tummare i en a3a ska köra steget i 1 ohm nu till frågan räcker det att jag har 2 66 amps batterier?
jag har redan en klar dragen 25mm2skabel framifrån ska fixain en 80amps säkring har för nuvarande en 60 amps säkring framifrån  till det bakre batteriet och därifrån ska jag  köra  en 50mm2s med en 150 amps säkring  ifrån batteriet  in i steget och jord räcker denna kablen framifrån eller behöver jag en 35mm2s kabel
framifrån.
tack för svar:)
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Om dina 66Ah batterier är i bra skick så kommer de säkert att räcka till, sedan är det ju viktigt att jordkabeln från främre batteriet ner till karossen är i bra skick och har bra kontakt smile.
Jag skulle ha kört med 35mm2 kabel från främre batteriet iaf.
med lem
1 925 Inlägg
12 juni 2008
jag skulle kört 50mm2 från batteriet fram o bakåt.. sen från batteri där bak skulle jag tagit 50mm2 eller minst 35mm2 !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
497 Inlägg
12 juni 2008
håller mig nog till 35mm2 framifrån och 50 mm2 backifrån men går de köra med 25mm2 hur många wrms kan jag tappa? eller hur kan signalen störas av 25mm2aren
och 66 amps batterierna är helt nya.
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Svårt att säga vilken skillnad det blir om du har 25mm2 kabel från främre batteriet, det bakre batteriet kommer ju iaf att ge ut mer ström än det främre eftersom det är kortare väg för strömmen att gå. Har själv inte gjort testmätningar med såna saker tyvärr.
497 Inlägg
12 juni 2008
ok men ska testa mäta etc när jag kopplat in det behövs det mer så drar jag om det.
282 Inlägg
12 juni 2008
framifrån.
tack för svar:)
Köp en bat cap se på min sida den e jävligt bra och smidig http://totalljud.jetshop.se/ProductPopu … 0_2082.jpg
Senast redigerat av RS2Micke (12 juni 2008)
497 Inlägg
12 juni 2008
nej tack ljudet ska inte kosta allt för mycket:P
