5784
Batteri tappar vatten
Eclipse :P
254 Inlägg
12 juni 2008
Tjena jag har ett problem det mitt batteri (original? iaf mitsubishi batteri) det har börjat tappa vatten!
jag ser inte att det har läckt nån stans så jag undrar vad det är som händer.
är jag tvungen att köpa nytt batteri?
tack
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Börja med att kolla generatorns laddspänning med endast halvljuset påslaget, om den är för hög så förbrukas vatten i batteriet. Ha minst 1500-2000 motorvarv när du mäter, inte tomgång.
Vet du hur gammalt batteriet är ungefär?
Har du även kollat vattnet förut eller är det första gången du kollar?
Senast redigerat av Drönirettab (12 juni 2008)
Eclipse :P
254 Inlägg
12 juni 2008
bilen har inte körts på hela vintern och den har laddats när det behövdes, vid ca. varannan laddning var det lite lågt vatten så det har fyllts på vid behov. nu är problemet att helt plötsligt är vattnet jättelågt (ser inte ytan) o så har det inte blivit tidigare jättekonstigt för det är mycket vatten som försvunnit!
nåt konstigt e det
vet inte hur gammalt det är satt i när jag köpte bilen för ett år sen
tack
//Witte
Projekttråd
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Vad har du för laddare, går den över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat?
Eclipse :P
254 Inlägg
12 juni 2008
nej jag tror inte den gör det, det är en analog mätare på den som säger laddningen står på att 12v batteri är fulladdat vid ett visst tal o då har jag alltid pålockat bort den (laddar i ca. 1 dygn)
//Witte
Projekttråd
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Att batteriet förbrukar mycket vatten vid laddning kan bero på hög laddspänning. Har man en relativt enkel laddare så kan den ladda med uppåt 15-16V eller ännu mer, och då försvinner det en del vatten.
Men om batteriet börjar vara dåligt så kan även det orsaka vätskeförluster.
Mät vilken laddspänning som laddaren har när den har laddat i tex 12 timmar eller så.
Eclipse :P
254 Inlägg
12 juni 2008
ok ska kolla det. laddaren jag har är nog inte jättebra, har du nåt tips på bra grejer?
//Witte
Projekttråd
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Det har tjatats ganska mycket om C-TEK i diverse trådar, jag har själv två såna och de fungerar mycket bra tycker jag. Det finns ju dock andra tillverkare som gör likvärdiga laddare, helt klart, men jag har bara provat C-TEK.
De kostar en slant förstås, men är relativt avancerade och sköter om laddningen helt själv utan att man måste stänga av den efter ett tag. Tex mackarna och Mekonomen brukar sälja dessa laddare. Lämplig laddare för "vanligt" bruk är MXS3600 eller MXS7000.
