8328
Jordfel? Disco i baklamporna på golf 94a
248 Inlägg
13 juni 2008
har en golf från 94a vars baklampor lever sitt egna liv kan man säga
ska försöka förklara.. när man blinkar vänster och bromsar så lyser båda blinkers konstant i bak och vanliga baklampor slocknar, släpper man bromsen så börjar baklampa och blinkers blinka svagt varannan gång.
har ej varit där och pillat med något utan det har bara blivit så..
någon som vet vad detta kan bero på och vad man kan göra åt det?
tacksam för svar // marcus
18 Inlägg
13 juni 2008
Låter som ett helfestligt elfel! Skulle aldrig åtgärda det, verkar ju jättefräsigt smile
Har faktiskt ingen aning om vad som kan orsaka nåt sånt...kolla med nån verkstad.
543 Inlägg
13 juni 2008
Det är antagligen ärj (eller hur fan det nu stavas?) på polerna, bara att ta bort och ta en stålborste och gnessa. Hade nämligen samma fel på Audin när jag köpte den.
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
733 Inlägg
13 juni 2008
min bror hade samma problem... kolla hur alla jordkablarna i bagaget ser ut... om nån inte ser trevligt ut byt ut och gör rent där kabeln ska sitta och gör så till felet upphör M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
118 Inlägg
6 november 2008
jag trodde jag var den ända.. har samma fel på min Golf 3 -93.
när jag bromsar så lyser blinkers och då kan man inte blinka utan den lyser och när jag blinkar och bromsar så lyser allt. ser ut som en julgran... en fin julgran. hoppas du får svar, tänkte lägga in en tråd jag med.
mvh Erixon
267 Inlägg
6 november 2008
jord kabeln, kolla så att det inte e någon färg där du sätter fast kabeln, skrapa rent med något, och ha inte för smal jordkabel
rostskyddsmålare
118 Inlägg
24 november 2008
tja fixa mitt problem som jag hadde ....och mitt jord fel satt i "snabbkoplingen" till insatsen till bakljuset...
titta i den och kolla så at det inte är nån rost där...för det hadde jag, ja bara skrapa och använde lite sandpapper.... /erixon
24 Inlägg
24 november 2008
Hela min bil är ett stort elfel!  Centrallåset funkar ibland, helljuset funkar men man kan inte slå av det! halvljuset lyser fast bilen är avstängt ,värme till bakrutan funkar ibland ,el stolarna funkar ibland,bromslampan funkar men den varnar att den är trasig..kan skriva upp ännu mer men det orkar jag inte!
Elfelet heter SAAB  9000
