25308
Kan man på något sätt få en öppen dump att funka på ltt
224 Inlägg
14 juni 2008
finns det något sätt man kan få en öppen dump på en 945 årsm 95 att funka utan att den dör efter att den dumpat???
läst att vissa pluggat tomgångsmotorn osv osv funkar dettta???
hur gör man för o plugga den ifall man skulle vilja pröva detta???
blir inte klok av och leta o läsa på alla forum i hela sverige så däför kommer en ut tjatade frågan om öppna dumpar på ltt maskiner IGEN... =P
vill inte ha dump ljudet från luft filtret låter som en riktigt slapp fis man lägger en söndag morgon....
6 170 Inlägg
14 juni 2008
Ge fan i att släppa gasen när du växlar då tongue
Men öppen dump har väl inget med LTT eller inte att göra utan det är ju bilar med LMM man brukar säga inte ska ha öppen dump.
224 Inlägg
14 juni 2008
ja men det sitter lmm på ltt makinerna... har prövat det men det går liksom inte så bra lol
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 juni 2008
Ja de kan du ...de är inte optimalt men ryck bort kontaktstycket på tomgångsmotorn så går bilen vid varje växling... Har haft Öppen dump på min som släpper de rakt ut monterat i bilen i alla fall 1000 mil...
EDIT :
du behöver inte "plugga" tomgångsmotorn eller nått ...bara ryck ut sladden å prova köra.....dumpa inte ihjäl dig nu ikväll bara... för de kommer funka ..
Senast redigerat av Xuri (14 juni 2008)
Fixaren
15 juni 2008
Smäll dit en återcirkulerande istället där du drar returen efter lmm o på med ett öppet filter... De kommer dumpa det med o du slipper att bilen fetar på så mycket att den dör.
