5653
Cp fel på Eclipse -92
41 Inlägg
14 juni 2008
har ett hel mysko fel på en mitsubishi eclipse -92. Jag har tagit ner växellådan o bytt koppling, bytt bränslefilter o lite annat. Jag bytte sedan flexröret, när jag sedan skulle starta bilen så började ett relä i motorrummet klicka som fan, lampan till check engine började också lysa, i takt med att ett annat relä inne i bilen började klicka:/ efter att ha spårat lite kunde ja se att det andra relät i kupen sitter vid databoxen ungefär och den styr lampan för check engine och även relät ute i motorrummet samt andra grejer. relät ute i motorrummet har 2 små slangar kopplade till sig, den ena går till en konstig burk under batteriet och den andra till toppen på insuget. tkr själv att det låter som ett jordfel men jag har kollat alla sladdar jag har haft loss och kan inte se att någon sitter löst sad någon som har något tips om vad ja ska göra? vad som helst,  börjar bli desperat här! tongue
It ain't the ride but the rider
