4324
Köpråd av kompressor och verktyg till den.
Galen
849 Inlägg
14 juni 2008
Hej
Ska köpa en kompressor och jag undrar hur stor jag behöver det vill säga hur många bar måste den ha eller hk. Jag vet ingenting om kompressorer och behöver lite kött på benen. det jag ska använda den till är att lacka med färgspruta, mutterdragare, dremmer (stavning). Så hur stark kompressor behöver jag? och ge gärna tips på fler luftverktyg ni tycker är bra att ha till meck med bil osv...
Undrar också om jag behöver gasmask om jag lackar i en carport? eller räcker det med ett sånt är munskydd??
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
12 086 Inlägg
15 juni 2008
Bar är alla samma typ, ligger runt 8-10 på en vanlig kompressor. Det är hur stor tanken är och hur fort man kan fylla den som är väsentligt.
Jag skulle väl rekomendera nåt lagom, typ 50l tank och ett luftflöde på minst 200l/min.. säg ca 3hk.
Det kan du driva de du ville med.
Till din kompressor skulle jag köpt: Muttersmack, rak slipmaskin (stiftslip, typ dremel.. fast jag hade köpt en med mer kräm i =6mm stift) och en plåtnibblingsmaskin.. Och en renblåsningspistol förståss!
Jag har massa olika luftverktyg men jag använder dessa 3 klart mest.
Ps. Bläster är jävligt vettigt med, men då behöver du ju ett skåp med.
Senast redigerat av JapMax (15 juni 2008)
1 688 Inlägg
15 juni 2008
En färgspruta kräver oerhört mycket luft. 200-350 liter/minut, så en kompressor med i alla fall 150-200 liters tank är inte fel.
Dessutom skulle jag investera i ett vettigt olja&vatten-avskiljare med filter som är bättre än det som sitter där original, om där ens sitter något, oerhört viktigt när du lackerar. Olja eller vatten i färgen är inte så kul! smile
Om ni ska vara i verkstaden och vara 2 st som använder luftverktyg, t.ex en monterar hjul på en bil och den andra står och slipar ner en motorhuv med en vanlig slipmaskin så behövs en större kompressor av den typ jag beskrev ovan. Lycka till. smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Galen
849 Inlägg
15 juni 2008
tack för svaren!
Tanken är att jag just nu ska använda kompressorn till att lacka grejjer till brorsans moppe så det behöver inte vara någon jättebra maskin. Men rekomederar ni bahaus (stavning?) är deras kompressorer något att ha?
Och fortfarande det här med gasmask när man lackar i en carport?
12 086 Inlägg
15 juni 2008
Ska du som Losgard beskriver stå o byta hjul samtidigt som någon annan står och slipar.. ja, då krävs de mer än vad jag rekomendera. Men jag utgick från att du vill ha en kompressor för enstaka arbeten, inte att du ska ha den till en mekanisk verkstad?
En färgspruta drar inte alls så mkt luft, runt 150-250 L för en modern färgspruta, plus att du ligger på ett arbetstryck på ca 3-4bar.. vilket betyder att du inte behöver ha så mkt större kompressor. Allt handlar ju om pengar, kosta de lika mkt så visst, köp värsta aset! tongue Men de kostar ju pengar och därför behöver man ju inte köpa värre än nödvändigt.
Gasmask visst, kostar inte så mkt på Biltema.
Galen
849 Inlägg
15 juni 2008
Jag ska använda den enstaka gånger, och jag ska använda den till att lacka, byta hjul, och ha lite luftverktyg och den kommer inte stå i en verkstad där fler använder den samtidigt.
tack för svaren men vart ska man köpa kompressor då? Vet ni någon bra prisvärd så får ni gärna skicka länk eller skriva affär pris osv... hittade nåra på bauhaus för 2500 och 3000kr och dom har 8 bar 2 och 3 hk. hur stor tank det är vet jag inte.
mvh
Med.lem
3 759 Inlägg
15 juni 2008
Nån mellan den här
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/17/Large/17-636_l.jpg
för 800:-
Kompressoraggregat 24 l
Transportabla kolvkompressorer med direkt-/remdriven motor och luftbehållare. Med manometer, och tryckregulator för inställning av lämpligt arbetsryck för olika verktyg. Helautomatisk drift: en tryckströmbrytare startar och stoppar kompressorn vid dess nedre respektive övre tryckgräns. Snabbkoppling typ CEJN.
Luftbehållare: 24 l
Motoreffekt: 1,5 hk
Genomlupen cylindervolym: 180 l/min
Fri avgiven luftmängd: 116 l/min
Max. arbetstryck: 8 bar
Cylinderantal: 1
Motordriven: Direkt
Vikt: 18 kg
El: 230 V/1-fas
Till den här
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/17/Large/17-670_l.jpg
För 7000:-
Kompressoraggregat 150 l
Luftbehållare: 150 l
Motoreffekt: 5,5 hk
Genomlupen cylindervolym: 605 l/min
Fri avgiven luftmängd: 485 l/min
Max arbetstryck: 10 bar
Cylinderantal: 2
Motordriven: Rem
Vikt: 140 kg
El: 400 V/3-fas
/mCom
Galen
849 Inlägg
15 juni 2008
den första är väldigt intressant den andra är inte det tongue men klarar den första av alla mina krav? med färgpicka osv?? isåfall åker jag och köper den imorn;)
12 086 Inlägg
16 juni 2008
Den första är i minsta laget, jag skulle gå upp några snäpp.
Om jag ska ta någon från biltemas sortiment som är lätt att syna på internet så skulle jag valt deras
17-632. Dock är de bara 24L tank på den, det är i minsta laget. Men ska du bara lacka några mindre saker går de nog vägen.
Galen
849 Inlägg
16 juni 2008
Okej ska kolla in den, tack för svaren!
Med.lem
3 759 Inlägg
16 juni 2008
Varsågod smile
Det tog ca 3 min av min värdefulla tid som nybliven arbetslös.. tongue
Galen
849 Inlägg
5 juli 2008
Hej igen!
tänkte uppdatera tråden lite då jag har lite fler frågor!
hittade en kompressor på Bauhaus med en 50l tank 2hk och 8bar.
Ska jag satsa på den eller räcker det med en på 24l med 8bar 2hk  på biltema?
Som sagt så ska jag lacka lite grejjer med kompressorn och det är inga stora grejjer det är allt från ciaoar till motorhuvar osv.... alltså småsaker.
Så ska jag satsa på den på bauhaus eller räcker den på biltema?
Undrar också angående det där med gasmask räcker det med ett munskydd eller är gasmask ett måste?
Jag ska lacka i en carport så jag har ju ganska god ventalation om man säger så.
Mvh Fredde
2 252 Inlägg
5 juli 2008
ska du göra färgbössa med den så ska du minst ha en iaf 50L HELST en 120L för att verkligen orka med alla verktyg man pysslar med och jag tycker 8Bar är lite mesigt i en kompressor, 10minst för att de ska duga till nånting enligt mig men då håller jag stort sett bara på med större lastbilar och maskiner
Senast redigerat av The_Mechanic (5 juli 2008)
Galen
849 Inlägg
5 juli 2008
Har du läst mina krav? Om inte så är dom att jag bara ska använda kompressorn till att lacka smågrejjer såsom ciaoar och motorhuvar osv. och då undrar jag om 50l är det jag ska ta eller om en 24l på 8bar räcker?
2 252 Inlägg
5 juli 2008
Då ska du helt klart satsa på en 50liters, men även för mindre jobb kan 8bar bli för klent ibland, men de är även en smaksak, men 24litersen kan få de tungt att hänga med när lacksprutan går varm eller när man kör verktyg som kräver mkt luft
Galen
849 Inlägg
5 juli 2008
ok tack för svaret wink blir att åka till Bauhaus och köpa den där så fort jag kan.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
5 juli 2008
En kolfiltermask (halvmask) från 3m är en bra investering om du ska lacka. Dammask är värdelöst mot organiska ångor wink. Kolla även på swedol då de har ett hyffsat sortiment av kompressorer med tillbehör.
Senast redigerat av TenZer (5 juli 2008)
Rock'n Roll
Saaboholic
3 129 Inlägg
5 juli 2008
Ska du lackera och hålla på med mutterdragare råder jag dig att köpa en som skickar minst 300l/min då man ogärna vill stå och vänta på att den ska samla upp trycket osv.
/Backlund
"Liberty of thought is the life of the soul"
2 911 Inlägg
5 juli 2008
Det är inte tanken som är intressant utan genomlupen volym på luften, den kan diffa mellan två märken även om tankarna är lika stora.
68 Inlägg
5 juli 2008
24L kommer inte att räcka till lackering...jag vet inte hur stor din budget är men minst 100L om man ska köra mutterknackare och andra krävande verktyg...8 Bar räcker dock hur bra som helst nästan alla verktyg till bilar kör du på 6-7 Bar...lycka till Kolla denna sidan dom har jävligt vettiga priser på bra produkter...mvh Pontus Davidsson
www.verktygsboden.se
