25242
samma motor v70r och 850?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
15 juni 2008
ja som rubriken lyder, är det samma motor i 850 t5 94;a som v70r 97-00, dom gamla modellerna?
mvh daniel
3 722 Inlägg
15 juni 2008
nope inte "samma"
Senast redigerat av Digital_Kicker (15 juni 2008)
509 Inlägg
15 juni 2008
Nej r:en ligger ju på 250 hk och t5:an 220 om jag inte har fel??
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 juni 2008
I princip är själva motorn, blocket likadant, men kringutrustningen skiljer, speciellt avviker -99 och -00 modellerna väldigt, jämfört med -98 och -95 och -96.
P7 - Södra Skånska Regementet
1 140 Inlägg
15 juni 2008
okej men om man ska i med en motor från v70r, går det plocka från 850motorn så den blir komplett då eller?
är förmodligen så jag hade tänkt iaf..
1 140 Inlägg
15 juni 2008
motorn kommer från en 99;a v70r.
187 Inlägg
15 juni 2008
I grund och botten är det samma motor, vad som skiljer är turbo och spridare. Kan även va så att 265hästaren har 83mm borr.
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 juni 2008
Du får flytta alla givare och all elektronik till den nya motorn. Och ja, den nya motorn har 83mm borr, 2,5liters R motorn kom -99.
Insprut och gasspjäll, för på den nyare sitter det elektroniskt gasspjäll, medan du har mekaniskt.
1 140 Inlägg
15 juni 2008
jo kan hända, men enda jag vill veta är att om den passar ihop med min bil, om jag kan ta saker från min så den blir komplett..
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 juni 2008
Jodå, fästena ska väl passa, men som sagt, du får flytta över alla givare och all elektronik till den nya.
Tydligen fanns det med gamla insprutet -99 också, trodde alla -99 och -00 hade det nya elektroniska.
