6996
hjälp och tips till mitt nya ljudsystem
101 Inlägg
15 juni 2008
har köpt mig ett lite mer värsting bassystem än de ja hade innan! Men nu är de så här att ja vill ju inte med min okunnighet strula till, eller i värsta fall pajja mina nya saker... Så därför behöver jag lite hjälp av nån kunnig inom området!! tack smile
Det jag köpt är två st : http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.a … mp;cat=125
Och dom ska drivas me: http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.a … mp;cat=108
Har från min förra baslåda 16mm2 ström-och jordkabel draget i bilen. Det är ju påtok för litet, de förstår ja me! Men till det nya systemet rekomenderas i manualen 50mm2 , men tycker de verkar lite väl tjockt.! och de blir ju lite dyrare! Och en 150 amp säkring till de där ska de med vara då! Och den 150 amp säkringen som förslås, de är den som ska sitta vid batteriet?, men ska man ha mer säkringar nånstans?
   Men vad är i minsta laget på ström och jordkabel, och isåfall säkring?
Som kablarna ligger nu i bilen så ligger alla kablar ihop, vilka kablar ska man skillja på och dra på var sida av bilen?
Vart många frågor nu, men iaf om man kunde få hjälp me de viktigaste så inte allt går åt pipan för mig.hmm
854 Inlägg
15 juni 2008
Om du vill ha ett till slutsteg till framsystemet senare så är det lika bra att dra 50 mm2 direkt. Dessutom får du ett mindre spänningsfall. Annars räcker det med 35 mm2 om det ska vara avsäkrat på 150 A. Är det säkringar på slutsteget så räcker det med en säkring vid batteriet (så nära som möjligt).
Du ska sära på alla kablar för bästa resultat. Remoten kan dock gå vid strömkabeln. Den kabeln som är känsligast är signalkabeln som hellst inte ska gå utmed någon annan kabel.
Där har du allt, tror jag... smile
Edit: Om du vill ha billig 50 mm2 eller 35 mm2 kabel så åk till närmsta elfirma och köp av dom, så fintrådig som möjligt.
Senast redigerat av Kmarcus (15 juni 2008)
5 852 Inlägg
15 juni 2008
Sen så har ja installerat det steget och 50mm2 är ju att föredra kan ja säga för det drar ström jäklar smile
Har även ett litet tips på kabel :
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=817
Komplett kit 50mm2 kabelkit smile
21 761 Inlägg
15 juni 2008
Det där steget har ingen egen säkring, därför föreslås det en 150A säkring. Oavsett om du har 35mm2 eller 50mm2 kabel så ska det finnas en säkring som är på högst 150A, den är då till för att skydda steget.
Som de andra skriver så är det lika bra att ha 50mm2 kabel ifall du ska sätta ytterligare steg i framtiden smile.
101 Inlägg
16 juni 2008
okok smile  tack du smile   singalkablen, kallas även fjärrkabel eller? den tunnaste av dom alla...
101 Inlägg
16 juni 2008
okej smile de verkar som ett bra kablepaket, men kommer ihåg när ja drog den förra strömkabel som var 6 meter att de var precis att de kom fram:P  o i carbonize paket var den 5 meter såg ja,, så köpte de här: https://www.blekingebilradio.se/ShowPro … mp;cat=176  borde nog funka bra me=)
101 Inlägg
16 juni 2008
okej smile du verkar ju ha koll på sånt här smile  men om ja sätter den här 150 amp säkringen nu ca 30 cm från batteriet, så ska ja inte behöva nån mer säkring?
   Ja de vart som dom andra sa, köpte 50mm2 kablar smile
21 761 Inlägg
16 juni 2008
Enligt manualen till steget så står det inget om att det måste vara en säkring vid själva steget, då tolkar jag det som att det räcker med 150A säkring framme vid batteriet. Har också kollat i manualen till ett JL Audio-steg, som inte heller har egen säkring, och även där fanns inga krav på säkring vid själva steget.
Ifall du tänker sätta ett till steg i framtiden, då kommer du antagligen att behöva sätta större säkring vid batteriet. I så fall får du köpa ett powerblock/fuseblock som din 50mm2 kabel kopplas in till, sedan drar du tex 35mm2 (eller 50mm2 om du vill, men behövs inte) MED 150A säkring från kopplingsblocket till steget.
Men det är ju en senare fråga kanske:).
101 Inlägg
17 juni 2008
okok tack  igen då smile ja nått mer steg blir de nog i framtiden också. men då räcker de asså me lite mindre kablar efter "fuseblocket" !
