8056
Volvo S40N 2.4 '05: Hur byta halvljus?
654 Inlägg
18 juni 2008
Halvljus höger fram är trasigt och glödlampan skall bytas. Två metallbågar håller fast själva lamphuset. Lamphuset skall dras ut bakåt för att komma åt lampan som skall bytas.
PROBLEM
Det sitter en behållare för servostyrning ivägen när man ska dra ut lamphuset. Denna behållare är fastskruvad i karossen.
Så, går det få loss behållaren utan specialverktyg och i så fall är slangarna som är kopplade till densamma tillräckligt långa för att man skall kunna dra ut lamphuset utan att tömma systemet för servostyrning?
Tacksam för svar, gärna av någon som gjort detta innan.
2 266 Inlägg
18 juni 2008
ska de inte vara bara en sprint som går genom lamphuset som man dra ur uppåt. så dra man ut hela lamphuset för att komma åt. har du ingen instruktionsbok?
svetsdiff !!!
654 Inlägg
18 juni 2008
Det sitter två metallbågar som man kan knäppa loss från lamphuset så att det går fritt, problemet är att behållaren för servostyrningen sitter ivägen, så du kan inte dra ut lamphuset.
Mekaniker
212 Inlägg
18 juni 2008
Du ska dra ut lamphuset utåt/framåt, inte bakåt. Sprinten som håller fast det ska du dra upp helt.
2 266 Inlägg
18 juni 2008
men jag såg i en biltest tidning och då visa dom på volvos smarta lösning med en sprint för att plocka bort hela lampan. som sagt har du ingen instruktionsbok med tanke på att den är så ny. de brukar stå där i.
svetsdiff !!!
654 Inlägg
18 juni 2008
Nu har det löst sig, hittade sprinten. Tackar för hjälpen! big_smile
Bilen är bara på lån och ägaren har plockat ur instruktionsboken.
