11327
Flera frågor jag vill ha svar på!!
811 Inlägg
19 juni 2008
Tänkte lacka bilen en opel kadett E 2-dörrars med mekanlack
http://www.alcro.se/utomhus-Metall-Meka … kfarg.aspx
Och undrar hur mycket det går åt?  skall den blandas ut?  skall det vara klarlack åvanpå?
Kofångarna är ju som ni vet på kadett fula å jävliga så jag tänkte lacka domska man våtslipa dom då eller?
och vad använderman när man våtslipar  våtslippapper och vanligt vatten eller??
Ska man matta ner lacken som är där innan bara eller?  ska det grundas?  stenskott blästrar man bara och spacklar eller?
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
1 311 Inlägg
19 juni 2008
Mekanlack? varför inte 2k? tror inte den ska blandas nåt, det gör vi inte på jobbet!
japp våtslip använder man speciella papper och vatten till!
det räcker att matta ner lacken med 300-400 och sedan 600, om du har stenskott i huven så skulle jag köra ner hela huven tills alla märken är borta, sedan fasa ut slipmärken med 400 och sen 600
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
811 Inlägg
19 juni 2008
2k lack ska man väl ha klarlack på?  är det den som är vattenbaserad?   för det finns ju inte thinnerbaserade billacker längre?
97 Inlägg
20 juni 2008
2k är bara separat lackfärg och härdare, den är väl nuförtiden vattenbaserad....1k är tex sprayfärg som är färdigblandad med härdare i. Om du kör med en solid 2k lack behöver du ingen klarlack (färgen är blank) sen har du den matta varianten som du lägger några lager klarlack på. Mina bägge bilar är lackade med solid 2k lack.
Senast redigerat av toycrew (20 juni 2008)
Billackerare
737 Inlägg
20 juni 2008
Börja här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=19245
Har du mera funderingar efter det så är det bara att fråga.smile
Corrado VR6R 3.0 Turbo
811 Inlägg
21 juni 2008
Börja här:
Det där låter jävligt avancerat för att lacka en gammal kadett  jag vill bara att det ska se någorlunda klokt ut..
