7373
koppla in 2st baterier ???
414 Inlägg
19 juni 2008
jg har som pln att koppla in et ellr 2 extra batterier till ljud systemet och har inte den blekaste hur jag ska koppla in allt.
nån som har nån ritning på hur man kan göra ?
och vad kommer jag behöva för att få det att funka med laddning och sånt
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
tokfrans
982 Inlägg
20 juni 2008
sök.. ca 1miljon trådar i ämnet.
1 634 Inlägg
20 juni 2008
Räcker att koppla ihop plus till plus, och minus till minus, eller så jordar du i karossen. Glöm inte säkringar på plus-kabeln i båda ändar ca 20 cm ifrån dina batterier. Laddningen sköter sig själv. Men spelar du högt drar du antagligen mer än vad din generator laddar, så underhållsladda över natten emellanåt.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
bil intreserad anläggare
467 Inlägg
20 juni 2008
finns massa olika sätt att koppla in 2 baterier men det lättaste är att göra som andreas_gbg_ sa. fast jag hade nog viljat byta generaton så att den klarar ladda båda baterierna.big_smile
finns en länk till bilsterio i praktiken i en klistrad tråd kolla på den sidan där står det hur du ska göra.
lycka till
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Kikar man på Yourex.se så visar deras tabell att Atos har 60A generator, om det stämmer så är det ju inte så mycket att skryta med förstås wink.
Ja, det stämmer att generatorn får jobba mer när man har flera batterier, men det gäller främst när batterierna har blivit mycket urdragna. Är batterierna bra laddade så belastas inte generatorn så väldigt mycket mer.
Gör man som andreas_gbg_ skriver, dvs underhållsladdar emellanåt, så ska det fungera även med en lite klenare generator. Naturligtvis är det ingen nackdel att sätta dit större generator, i så fall bör man se över generatorns laddkabel och antagligen uppgradera den litegrann smile.
Nexius: Ljudsystemet verkar ju inte så stort just nu, ska du sätta mer grejor?
414 Inlägg
20 juni 2008
om jag motear dt en till generator då och ett till bateri ?
1 634 Inlägg
20 juni 2008
Som sagt, det skadar inte, men du måste inte.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
20 juni 2008
dra en kabel till bateriet som du kopplar på + på orginal batteriet och + på det andra. sen sätter du dit ett relä som bryter strömen när generatorn inte laddar för då behöver du inte oroa dig för att inte kuna starta bilen om du står och spelar en längre tid.
1 634 Inlägg
20 juni 2008
Då är man ju bara blåst om man lyckas spela slut på batterierna utan att märka av det. Dessutom försvinner väl halva grejen med 2st batterier om man bara skall använda ett. En voltmätare är en bra grej. Går spänningen under 12V så är det dags att sänka volymen eller börja ladda.
Mvh Andreas
414 Inlägg
20 juni 2008
har en volt mätare monterad men måste byta platts på den =P
sitter på ett sånt dåligt ställe som jag trodde var bra först XD
1 249 Inlägg
20 juni 2008
Mvh Andreas
så jag såg det va att man kan alltid spela musik och man kan alltid starta bilen
497 Inlägg
21 juni 2008
du kan hör på basen ifall du spelar slut på batteriet
119 Inlägg
21 juni 2008
Med stor risk för för att steget och/eller basen går sönder för att steget klipper och skickar ut distad signal...
1 634 Inlägg
21 juni 2008
Som SAGT. Det är därför man installerar en voltmätare som man har koll på.
Dit solen aldrig når
163 Inlägg
24 juni 2008
Chansen att det ska hända är väl inte så stor. Att den skickar det kanske men inte att pulsen slår ut steg och bas . Får inte steget den ström den behöver hörs det direkt på basen för den slår med ens klenare och inte i rätt takt pga fördröjningar i systemet.
