26912
Felkod volvo 965
3 182 Inlägg
20 juni 2008
har fått 2 felkoder är det nån här inne som vet vad dom betyder.
A2, 221
B2, 122
vad betyder dessa koder.
ska nog tilläga att jag kör på 70% etanol.
sen så började motorlampan lysa eller den gulatriangeln med en upponervänt y i.
1 Inlägg
20 juni 2008
det är lamda lampan som ser ut så..
3 182 Inlägg
20 juni 2008
enligt hanboken så betyder den lampan. fel på motorns elektroniksystem.
Ptysch
74 Inlägg
20 juni 2008
Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Styrenhet eller kortsluten lambdasond
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare
Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-3-3 Tomgångsreglering
3-2-1 Signal till kallstartsventil
Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)
Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-4 Lastsignal
TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.
Saxat från http://965turbo.egetforum.se/forum/viewtopic.php?p=24
3 182 Inlägg
20 juni 2008
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast, betyder det att lambdasonden är paj ok tror ni att biltemas universalsonder går att använda till 965an.
1-2-2 Lufttempgivarsignal, vad betyder det, vad är det som är trasigt då.
Ptysch
74 Inlägg
20 juni 2008
Kollade runt lite, och det verkar som det kan vara antingen luftmassemätaren eller magnetventilen. Men jag har själv ingen aning smile
Ptysch
74 Inlägg
20 juni 2008
men har du testat att släcka koderna och se om det kommer tillbaka? eller har det dykit upp nu nyligen?
3 182 Inlägg
20 juni 2008
oki men tack en då.
