26376
Passar golf mk2 kylare på ascona b
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
20 juni 2008
Kylaren på min Opel Ascona b har spruckit och jag har en hel och fin kylare från en Golf mk2, passar denna i asconan, går det att använda den?
Asconans kylarfläkt går på remmar och golf mk2 går på el.
Hade varit schysst med vettiga svar.
Tack på förhand!
264 Inlägg
20 juni 2008
de e väll bara att kolla om den passar på bredden och så, svårare är det inte å att du får dit slangar då. ta bort elfläkten bara om den passar, asconafläkten sitter ju på motorn så
1 325 Inlägg
20 juni 2008
Okej, borde man inte kunna ta bort fläkten som sitter på motorn och koppla in el fläkten så man kan starta den när motorn börjar bli varm?
Tack för svaret!
Senast redigerat av LINGSTROM (20 juni 2008)
