8104
seriekoppla basar
101 Inlägg
21 juni 2008
ja ska serie koppla mina basar till  4 ohm var. Dom ska in i ett monosteg. Men de ja undrar är i vilken ´(minus) och (plus) "kanal" i slutsteget dom två högtalarkablarna ska in i :
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78745/379672_dwy5kd.jpg
är de (plus och minus) närmast varann , eller (plus och minus) längst ifrån varann?  eller har de ingen betydelse, minus som minus och plus som plus?
6 851 Inlägg
21 juni 2008
om du har ett monosteg..varför inte köra basarna paralellt?
men annars är + plus och - minus..samma anslutning på insidan av chassit
Senast redigerat av TT-Avant (21 juni 2008)
101 Inlägg
21 juni 2008
okej,, om man paralellkopplar,,  ska de gå två kablar från minus på steget till en av minus på båda basarna, och likadant me plus. sen imellan basarna plus till plus och minus till minus???
13 Inlägg
21 juni 2008
Om du har ett monosteg så har du bara en kanal Dvs att plus och plus är samma å minus och minus är samma om det skulle vara ett steg i stereo så kan annars bryggkoppla det men då måste steget ha två kanaler men om det är som du säger att det är ett monosteg så spelar det ingen roll hur du kopplar dvs serie eller palarell. det enda som man kan tänka på är att om du använder olika kablar dvs paralell koppling så blir det mindre belastning på högtararkabeln....
6 170 Inlägg
21 juni 2008
Men om ni kollar noga på TS sexiga paint-bild så ser det ju ut som att där är dubbla talspolar på basarna och då spelar det väl ändå roll hur man kopplar ??
Blir väl en helt annan Ohm ?
101 Inlägg
21 juni 2008
haha ;P   jo de är dubbla talspolar. med 2 ohm...
