27629
motor skranmmel vw jetta 87a med 1,6 motorn
435 Inlägg
21 juni 2008
va ute och åkte så den blev varm.stängde av den å startade nästan direkt å då varva jag på den lite för att den brukar va seg att gå igång i början om man inte annvänder kioken.efter 2st lite höga varvningar så börja de skrammla.trode först de va nån värmeplåt men de va de inte å låter som de kommer från motorn. lyfte av ventilkåpan för ägaren innan sa att de kunna va nån ventil som gett upp men de funkar å de ser bra ut. låter mer som att de kommer underifrån motorn. nån som vet va de kan vara? låter som såntdära skrammel de brukar bli när en såndära värmeplåt släpt å ligger mot avgasröret.låter inte hela tiden utan bara när den står på tomgång.fukar som den ska när man kör å går på alla cylindrar.
435 Inlägg
23 juni 2008
har kollat vidare å upptäckte inge olja i växellådan så kan de va ett lager mellan motor å låda som gett upp då de låter där ifrån å koppling å allt funkar som de ska
