7375
2*2ohm serie&parallelkoppling
101 Inlägg
21 juni 2008
kan man med 2 st basar med 2*2 ohm blanda parallel och seriekoppling så de kommer ner till 2 ohm..
( Det är ett monosteg som används)
6 851 Inlägg
21 juni 2008
ja det ska väl gå..om du serie kopplar basarna till 4ohm/st. sedan lägger du basarna  paralellt med varandra. då har du 2ohm.
101 Inlägg
21 juni 2008
hmmm...
Bas 1 spole 1 -  till bas 2 spole 1 - sen till steget -
Bas 1 spole 2 + till bas 2 spole 2 + sen till steget +
Bas 1 spole 1 + till bas 1 spole 2 -
Bas 2 spole 1 + till bas 2 spole 2 -
så blir de då va?  om du förstår va ja skrivit?
6 851 Inlägg
21 juni 2008
nja..hänger inte med redigt. Men om du har 2 spolar på basen så tar du en + till en - då har du  i serie över spolarna. Sedan kopplar du + & - som vanligt på steget..
Gör lika med den andra basen och in i steget.
Då det är ett monoblock du har så kan du koppla in en högtalare/högtalar anslutning..steget sköter lasten själv då det är en och samma utgång innanför skalet..(den är alltså bara splittad till 2 par utgångar)
101 Inlägg
21 juni 2008
ja okej, de vart ju som jag försökte förklara ovan,,  såg likadant ut när man ritar upp de..  blir lite lättare att se när man ritar upp de..  Men då spelar alltså basar i 2 ohm.. ?smile
tack ska du ha iaf smile,, måste kännas trögt att försöka förklara för nån som har noll koll alls.. hmmtongue
101 Inlägg
21 juni 2008
jag har 2*2 ohm talspole,, och så som de ser ut där så kan man enbart koppla 2 basar i 1 eller 4 ohm... ?
men jag undra också om man kunde blanda serie och parallel och få basar i 2 ohm smile
6 851 Inlägg
21 juni 2008
Tycker allt att du har lite koll på läget..
Nej basarna kommer att spela i 4ohm/styck..men steget kommer belastas i 2ohm.
Du kan inte ändra basarnas impendans med steget, du kan där imot ändra stegets med hjälp av basarna wink
101 Inlägg
21 juni 2008
ja okej,,så när steget belastas i 2 ohm så komemr mitt steg ge vardera bas ca 960 w?
steget:
Mt1500.1xxx
4ohm RMS power: 1*540w
2ohm RMS power: 1*960w
1ohm RMS power: 1*1500w
6 851 Inlägg
21 juni 2008
du får dela det i 2..du har 2 basar som skall drivas som få dela på den effekten som steget ger.
Om steget sedan verkligen ger 960W vet jag inte..det beror på saker runt om så som batteri,kablar,jord m.m..men det är en annan historia.
881 Inlägg
21 juni 2008
Vill du att dina två 2*2ohms (2ohm per spole) basar ska spela i 2ohm kopplar du som sista bilden visar smile Som svar på din fråga på om du kan blanda serie- och parallellkoppling för att få basarna att belasta steget med 2ohm så säger jag att basarna kopplas parallellt i serie. big_smile
Titta på sista bilden en gång till wink
6 851 Inlägg
21 juni 2008
eller så gör han som jag skrev, alltså bild nummer 2.
101 Inlägg
21 juni 2008
Är jag fortfarande ute o cyklar om ja säger att de blir såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78745/379870_mnmquh.jpg
6 851 Inlägg
21 juni 2008
Men titta på bild 2 av kopplingar. Gör som den och koppla + och - som vanligt på steget så blir det rätt.
Varför ska man krångla till det mer än nödvändigt..
101 Inlägg
21 juni 2008
jag kolla på sissta bilden nyss, och det kommer ju 4 kablar som ska in i steget då? 2 minus från en bas och 2 plus från den andra basen... Men jag har bara 2 "öppningar" i min anslutningspanel till lådan...!
   eller går de klämma in flera kablar i en "öppning"  Isåfall kan jag ju koppla i 1 ohm, för de var anledningen till att ja inte tänkt göra de från början, för att ja enbart hade 2 "öppningar" i panelen!
  Men om de nu går me mer kablar igenom, hur kopplar jag då till 1 ohm ?
101 Inlägg
21 juni 2008
jo den bilden ser mindre komplecerad ut... Men vilken av bilderna ska jag koll apå om ja ska koppla 2 st 2*2ohm basar, så att steget ger 1 ohm då?
881 Inlägg
21 juni 2008
Blir ju bara 2 kablar till steget, 1 plus 1 minus. Det är ju inne i lådan du gör kopplingarna.
Vill du spela i 1ohm med 2 högtalare måste de vara 1*1ohm.  Annars kan du bara spela i 1ohm med en högtalare.
101 Inlägg
21 juni 2008
ok, vad behöver man för att koppla kablarna innan dom kommer till steget då? några slags skarvar av nått slag el?
hmm, är du säker på att ja inte kna få ut 1 ohm från steget me 2 st 2*2 ohms basar?
881 Inlägg
21 juni 2008
Från steget går det 2 kablar till anslutningen,en plus en minus, innuti lådan kan du göra så att du har anslutningsblock, dvs flera kablar in i blocken, och en kabel ut ur vardera block till anlutnignen.
Fattar du inte kan jag visa på bild tongue
Och nej du kan inte få 1 ohm med 2st 2*2ohm högtalare. Bara med en högtalare inkopplad kan du få ner det till 1ohm i och med att högtalarna ligger på 2*2ohm per högtalare.
101 Inlägg
21 juni 2008
okej, köra i 2 ohm då.... så de kommer gå 2 kablar från steget till anslutningspanelen, en minus o en plus. sen efter anslutningspanelen kommer de ju in två kablar i lådan, och dom sk aja alltså me nått "block" göra så dom mynnar ut och blir 4 kablar, 2 till plus och 2 till minus...? är de så du menar? smile
