26273
Mercedes 220D -96
5 Inlägg
22 juni 2008
Har luft i bränsle systemet igen, har bytt en mindre bränsle pump som sitter på motorblocket.
Det är väl ett halv år sedan den byttes ut (märkesverkstad), sedan har den gått som en klocka, men nu ser jag åter en mindre mängd blåser i bränslet, märks också att den hackar lite innan man "kört " ut luften
ut ur systemet
De upp kommer bara när bilen stått still en längre tid, över en natt t.ex.
Vad kan felet finnas nu ???
Har någon ett tips.
Körv
3 535 Inlägg
22 juni 2008
Kanske är hål i någon slang? Läcker det någonstans?
Truckdriving Man
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
22 juni 2008
hur ser returledningarna ut mellan spridarna? dom kan ställa till det..
5 Inlägg
25 juni 2008
Nej, tyvärr inte???? Men den måste ju dra in luft någonstans.
Den tappar trycket under natten och så är det luft på morgonen.
Efter 10 min körining är luften ut körd. så att säga!!!
Kan det gå med läckspray???
5 Inlägg
25 juni 2008
har bytt dem ett antal gånger under åren.
De som sitter där nu är bara 8 månader, men jag skall kolla dem i helgen tänkte jag.
Senast redigerat av THHO (25 juni 2008)
857 Inlägg
25 juni 2008
hmm.. hade nån bil på jobbet som hade liknande problem.. kommer inte ihåg vad dom bytte då..
jag jobbas med mercedes dock lastbilar men personbilsverkstan springer man genom ett par ggr om dan..
är det en 16v motor utan turbo där spridarna sitter mellan kammarna så att säga?
5 Inlägg
27 juni 2008
Utan turbo och inte 16 ventiler.
Vad jag förstår kan man sätta in en bit genomskinlig plastslang före bränslepumpen för från bränslepumpen upp i filteret sitter det en genomskinlig plastslang som standard.
Man kan då se luftbubblorna.
Kommer det luftbubblor på bägge ställerna kommer luften in någonstans från Bränslepumpen och mot tanken??
Och då kvar står den intresanata frågan vart börjar man leta???.
Jag börjar med plastslangen(testslangen) samt byter en o ring på bränslepumpen som ansluter till filtret.
Testen visar  luft, som syns i testslangen, kommer in sålunda någonstans på vägen fram från tanken till motorn. Finns det mer mekniska "grejor" vid tanken än bara en rör ledning fram till motorn??
Senast redigerat av THHO (29 juni 2008)
