27179
Ford Scorpio -97 går bra kall, sedan ojämnt, sedan bra igen när den blir varm
1 Inlägg
22 juni 2008
Är det någon vänlig själ som har någon idé om vad det kan vara för fel.
Bilen startar utan problem och går mycket bra när den är kall. Efter ett par minuter börjar motorn att hacka och reagerar nästan inte alls på gaspådrag. Efter ytterligare en halv till en minut börjar den gå bra igen och krånglar inte mer.
För något år sedan var det ett lite liknande problem vid höga hastigheter (när motorn var varm). Ibland reagerade den inte på gaspådrag utan gick istället bättre om man släppte lite på gasen. Dessutom drog den då mycket bensin. Detta har nästan självläkt, men ibland tyckar jag mig märka liknande symtom (men inte alls lika mycket som när det var som värst).
Bilen är en Ford Scorpio -97 med 2.3 liters motor.
Några förslag?
