27192
Ssang yong musso 2,3 merca motor går bara på 2 cyl.
3 Inlägg
22 juni 2008
har en 98a ssang yong musso 2,3a 4a cylindrar.
Men nu går den bara på 2, började med att den ryckte och gick konstigt och tillslut så vart det permanet och då trodde jag att den bara gick på tre cylindrar. Komptestade och de va OK. Bytte en tändspole och de va det inte heller. Men de är gnista på alla stift.
sen så tog vi bort kontakten på spridaren längst in och då vart de ingen skillnad så en kompis byte spridare åt mig och de vart iallafall ingen skillnad och sen tog vi bort kontakten på spridaren bredvid och den gick lika illa då också. Men tog jag bort dom andra två och lät dom två första sitta kvar så startade den inte. Så vad man kan konstatera att de kommer ingen soppa i dom två första!?
Innan jag lämnar in bilen på verkstad. Är det någon som kan ha en aning om vad det rör sig om? det är som bekant en 2,3 liters mercedesmotor i den. Hoppas jag fick med allt!
1 703 Inlägg
22 juni 2008
Du kan ju testa med ett annat spridarmotstånd, de kan ofta spöka och ge skumma problem.
3 Inlägg
22 juni 2008
spridarmotstånd? hajjar inte riktigt:|
1 703 Inlägg
22 juni 2008
Det sitter ett kraftigt motstånd till spridarna för att de ska arbeta på rätt sätt. Detta kan gå sönder och då kan det börja spöka med att den slutar gå på nån/ett par cylindrar.
Detta sitter oftast på torpeden eller runt nåt hjulhus. Brukar vara en metallklump med en kontakt och kylflänsar.
3 Inlägg
22 juni 2008
aha okej, tack för dina svar! jag får helt enkelt undersöka saken.
