27533
Audi s4 2,2 t klipper laddet
Evolution
1 627 Inlägg
23 juni 2008
har en audi s4 som när man drar på ibland och får upp ladd så slår den ifrån sen när man efter det försöker gasa upp så slår den ifrån strax efter den börjat ladda. men startar man om den så går den som den ska sen kan det hända igen när man gasar upp. några ideer?
Fäll ner pungen och landa
1 059 Inlägg
24 juni 2008
kolla upp magnetventilen.
att den funkar efter du startat om den är för då är felkoden borta.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Evolution
1 627 Inlägg
24 juni 2008
laddet var uppställt med pysventil förut nu är den bortplockad men den laddar endå ca 1,1-1,2. funderar på om det kan vara mapsensorn efter som den stänger nästan av helt när den får ladd efter det hänt tills man stänger av och startar bilen igen.
2 072 Inlägg
24 juni 2008
hade samma problem med min passat turbo.. fick aldrig veta felet till 100% ingen data kunde hitta nått.. till slut så var jag på VAG och de sa att turbon börjar ge se.. .. som sagt vet ej till 100 för jag sålde bilen som den va.
hoppas de e ej turbon som har gått i ditt fall..
Sandzoo i da house
Evolution
1 627 Inlägg
24 juni 2008
känns inte som de e turbon mer som om de vorre nått med elektroniken
