26301
sensor på sprängkåpan. M47
124 Inlägg
24 juni 2008
Tja.. sedan jag bött min koppling på 245:an har bilen stått på cirka 1500 varv på tomgång, vilket är fel.. på spräng kåpan sitter det en sensor. som är lös dessutom.. kan detta vara till katalusatorn? för när jag petar till på sensorn så dör motorn helt och hållet??? jävligt tacksam för svar
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
4 001 Inlägg
24 juni 2008
det är nog svänghjulsgivaren
124 Inlägg
24 juni 2008
okej.. men varför rusar motorn? och dör dessutom när jag rör till den?
21 761 Inlägg
24 juni 2008
Den givaren läser av "markeringar" på svänghjulet för att ge rätt tändläge, därför kallas den också för tändlägesgivare. Om den givaren inte sitter rätt så ger den ju olika referenslägen till motorns databox och då antar jag att tändningen ändras.
Är dock inte insatt i den typen av insprut/tändning, har själv bara den enklare K-Jetronic utan en massa databoxar.
124 Inlägg
24 juni 2008
okej då hänger jag med... alltså ska den sättas fast (i rätt läge)... snacket om att en b230F alldrig strular börjar jag tvivla RIKTIGT på!!!  skit fel hela tiden..
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
24 juni 2008
I riktigt sällsynta fall kan det va fel på motorn, men oftast är det helt enkelt skit bakom verktygen....
1 311 Inlägg
24 juni 2008
Det sitter fastskruvad på blocket och inte sprängkåpan, är som alla sagt tidigare tändlägesgivaren, är en säkerhetsfunktion i databoxen att om den inte får signal (de är väldigt känsliga) så stänger den av motorn eller ger en felkod. den kallas även för hallgivare. Du behöver inte fundera på att den kan hamna i fel läge för den går bara att skruva fast på ett ställe!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
124 Inlägg
25 juni 2008
klart att givaren är lös!!! fästet var gö av.... alltså ska lådan ner igen eftersom fästbultarna sitter mellan block o sprängkåpa... suck
1 311 Inlägg
25 juni 2008
nja, ev. så kommer du åt utan att ta ner lådan!
124 Inlägg
25 juni 2008
man kan inte gänga ur skruvarna helt. skruvskallen tar i sprängkåpan efter halva gängan..
391 Inlägg
25 juni 2008
plocka ner lådan lossa givarn och montera en ny upp med lådan igen jobbet tar en timmer volvo är lätta bilar att meka med så..
Senast redigerat av Xabin (25 juni 2008)
10 287 Inlägg
26 juni 2008
Det kan räcka att lätta på lådan.
/Göran
(Groucho Marx).
