27956
Har alla ford samma tändföljd?
3 Inlägg
24 juni 2008
Tjena, har problem med min transit -90 2,0:a, den beter sig som om den gick på 3 cylindrar, tändningsföljden står nu på 1.3.4.2 ????
ere någon som vet om den ska va nått annat
Kollat:
9 kg i varje cylinder
nya tändelar
Kamen OK
Nya packningar insug /utblås
läcker inte vid centralinsprutningen
ny kamrem(motorn nollad vid alla markeringar i rätt varv)
Den borde gå*suck*
Tacksam för tips å råd...
Mvh T-Wolf
Den som inget gör får inget gjort
BTLulle
24 juni 2008
Kolla så inte vacumslangen till bromsservot är spruken.
MVH Peter
Offroad Racing
3 123 Inlägg
24 juni 2008
du har rätt tändföljd, den är 1-3-4-2 på alla fyror. har du kollat så du säkert har gnista på alla cylindrar?
3 Inlägg
24 juni 2008
vakumslangen har jag inte kollat *tack*
Gnista har jag på alla 4:a
X-L-R-8
24 juni 2008
Du har gnista... Du har kompression.. Har du soppa på den cyllen??
3 Inlägg
24 juni 2008
jopp det e cylle nr 4 som strular, men stiftet e blött, lurar på om man fått ett stift som vid gnist-test funkar men inte under tryck iskruvat..
