26238
Peugeot 309 får ingen bensin
528 Inlägg
25 juni 2008
hejsan. jag har en peugeot 309 som vägrar starta, startmotorn går runt men den tänder inte. troligt vis får den inge bensin. men jag hittar inget fel!!!!! såå om någon har ett förslag så tar jag emot det med glädje.
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
25 juni 2008
Bränslepumpen?
528 Inlägg
25 juni 2008
jo, men det är så att jag e rätt ny på motorer och liknande, men jag har kollat efter pumpen och i boken stod det att den skulle sitta nära tanken men det gjorde den inte, och i själva motor rummet hitta jag bara filtret
13 Inlägg
25 juni 2008
Pumpen är troligtvis sönder... Den sitter "på tanken" lyft på allt skrot du har i bagageset sedan hittar du nog.
528 Inlägg
25 juni 2008
ok:D
89 Inlägg
25 juni 2008
har du startat den många ggr med lite soppa? ja tror att de e pumpen men de kan du kolla lätt. vrip på tändningen inte så att den startar utan bara så att lamporna lyser. och då ska du höra ett surrande ljud som kommer bakifrån. hör du inte detta lyfter du på höger baksätet och öppnar en lucka som sitter där. när du kommit så långt kan du alltid mäta om de kommer nån ström. gör de de och den inte surrar e de bara att byta. kolla de först. (kostar ca 1800 på skroten). banka annars med en gummiklubba eller nånting på tankens undersida och vrid sedan på nykeln igen o kolla om du hör nått surr. prova några ggr så kanske de funkar. skulle de hjälpa att bara bonka lite så e de dags att byta. lycka till och hör av dej om du har flera frågor:)
528 Inlägg
25 juni 2008
tack för tipset, jag ska prova nu i veckan .big_smile
