17105
Turbo i Min 740 GL?
101 Inlägg
28 juni 2008
Hejja!
Vad EXAKT måste jag ha om jag bryter ner en turbosnurra? Har förmodligen fått tag på en för noll å ingenting genom en farsan känner...den behöver bara ett agg så går den tongue
Men... Vet ej hur det är med härva å boxar å skit...
Måste jag ha styrbox å luftmassamätare från turbon? Är det något mer jag behöver?
Eller har jag sån tur att det bara är att slänga i å se glad ut???
Tacksam för svar!
Varvstopp?
101 Inlägg
28 juni 2008
Alltså det är en RIKTIG turbosnurra men jag undrar om jag behöver något runtomkring?
Varvstopp?
101 Inlägg
28 juni 2008
og900turbo skrev:
aha , då måste du väl bara byta styrboxen ?? lmm som du skrev , . . har du kollat på 700/900 klubben??
Fan va dum jag är tongue hehe ska kolla där.
Varvstopp?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 juni 2008
Beror ju på hur seriöst gjort du vill att de ska vara. Men kort sagt, lägre komp, styrboxar och insprut från en turbo och grenrör. Sen äre väl massa annat krafs också. Säkert nån annan som kommer på nått mer..?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
8 156 Inlägg
29 juni 2008
Ta med så mycket som möjligt? Sen behöver du ju inte använda allting, men det är ju bra med reservdelar?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 juni 2008
og900turbo skrev:
han ska ju byta till en turbo motor wink
oj tongue läste tydligen inte så noga^^
m5portal.com
m3portal.com
508 Inlägg
29 juni 2008
skicka på mera soppatryck och kompsänk den och extraktor..
104 Inlägg
29 juni 2008
det har blivit sagt flera ggr redan men många verkar inte läsa det som står tongue
Han vill ju sätta en TURBOMOTOR i sin GL.. så.. räcker det nu? snälla säg att det gör det?
Som många andra sagt: Plocka med så mkt som du bara kan, det du inte behöver nu kan du använda som reservdelar smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 juni 2008
En fråga. Vad har du för växellåda i bilen? Är det den femväxlade manuella m47 så fixa en annan istället, de har en tendens att rasa.. Får du med växellådan från turbomotorn, vilken ja gissar är en m46 så sätt dit den istället.
m5portal.com
m3portal.com
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
29 juni 2008
Data boxen måste du väll ha sen måst du väll sätta en till soppa pump om de bara va en förgasare i förut sen måst du ju bygga om första delen av avgasröret, skaffa intercooler o så vidare....
101 Inlägg
29 juni 2008
Det är en insprutare men jag undra vad jag behövde för jag tyck inte att dom som bygger om vanliga 230f motorerna tar boxar å så?
Varvstopp?
