7190
Konstigt elfel på Saab, idéer?
1 217 Inlägg
30 juni 2008
Hejsan. Jag blev stoppad av snuten igår p g a mina lampor bak som tydligen lever sitt egna liv.
När jag slår på blinkersen så slocknar bakljusen och bromsljusen tänds i kombination med blinkersen som blinkar som den ska.
När jag backar så tänd båda blinkersen och backlamporna slocknar tidvis.
Är det någon som har en idé om vad felet kan vara?
Det är dessutom bara sådär när bilen är i rullning, inte när man står stilla hmm
6 851 Inlägg
30 juni 2008
jordfel..kolla över jordpunkten till bakljusen,det har antagligen kommit in fukt där och ger överslag eller liknande, ganska vanligt.
1 217 Inlägg
30 juni 2008
Tack för tipset TT-Avant, det var jordfel. Hittade en lös jordkabel i baljan och när jag satte på en ny kabelsko och fick dit den fungerade allt igen smile
