11357
Volvo 850-93 2,5l 20v Stoppar!
1 Inlägg
1 juli 2008
Hej jag har en 1993års Volvo 850 GLT 2,5l 20v med automat låda, den Är fin och går väldigt bra i motorn men när jag är ute och kör så kan den plötsligt bara stanna och inte starta igen på 5-30min, den fuskar inte eller något tycker det är väldigt konstigt.
Har testat att byta impulsgivaren och bränslepumpsreläet men det har inte hjälpt.
Ska jag bara köra den på volvo och låta dom fixa den eller är det värt att försöka byta mer själv?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
1 juli 2008
Läs ut felkoder, så kanske du får inte liten hum om hur det står till. Så slipper du lägga ut en hel förmögenhet på reservdelar.
(Citerar inlägg av GT90)
"Vissa anslutningar i dosan är outnyttjade, m.a.o. inget att ansluta till, bara ett hål (plast - ingen kontakt)
Här finns lista på vad anslutningarna går till, och länk till samtliga koder.
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf"
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
