8227
bygga ett insug...
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
4 juli 2008
Hej, tänkt bygga om mitt insug o undrar om de finns någon som har någe tips om hur man ska bygga de för att de ska bli så bra flöde som möjligt o var man ska placera spridare osv. Om ni har någon ritning eller bra bilder med mått över ett insug sku också uppskatas. Motorn är en B230ET.  Undrar också om de ska vara någon specifik längd på ett extraktor rör eller är de viktigast att alla rör är lika långa bara??
2 122 Inlägg
4 juli 2008
håller på att testa att bygga ett själv men jag bygger för motor utan turbo!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=90674
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
1 311 Inlägg
4 juli 2008
piporna brukar man göra så de får en totallängd med trattarna på ca 20cm har jag för mig, plenumet ska ha en volym på dubbla motorvoymen dvs 4,6 liter i ditt fall, sedan skall du ha plenumet så det smalnar av med 1/3 av diametern mot sista cylindern har jag för mig, gå in på rejsa alt. tpc och läs mer... där står det mkt...
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
