8043
Olja i laddluftkylare i volvo 850 t5
724 Inlägg
6 juli 2008
Hittade olja förut i LLK och komfram till att det var turbon.
har bytt turbo igår men när vi tog en sväng till uppsala idag så var pölen under bilen tillbaka....
Förslag någon..
med lem
1 925 Inlägg
6 juli 2008
Förslag någon..
du måste tvätta llk med  !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
724 Inlägg
6 juli 2008
Hur gör jag det?? Men det var ny olja som kom idag....
188 Inlägg
6 juli 2008
bytte du packningar till oljereturen på turbon?
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
724 Inlägg
6 juli 2008
Japp. då jag köpte en ny turbo fick jag med alla packningar....
kan det var nåt i motorn??
188 Inlägg
6 juli 2008
Kan ju vara det kända felet som innebär att packboxen mellan motor och låda har gett sig !
Jens Hedström
724 Inlägg
6 juli 2008
Men kan det göra att det kommer olja i luftslangarn??
Har renoverat vevhius vent. för ca 2månader sen..det var som asfalt i hela oljefällan..
188 Inlägg
6 juli 2008
Det är ju sant....tänkte inte på det ;)Vart exat läcker det olja då?
Jens Hedström
724 Inlägg
6 juli 2008
Det finns olja i tryckröret till turbon samnt slangen som går från spjällhuset ner till kylare...som att spjällhuset skulle trycka ut olja...sen rinner det ut genom "baljan" längst ner på kylaren..genom ett litet hål på höger sida på baljan..
8 309 Inlägg
6 juli 2008
Olja har man alltid i luften som går runt i systemet, oavsett om turbon är ny eller inte. Därför man har det lilla hålet i intercoolern, just för att det ska tryckas ut olja där så man inte får översvämning.
724 Inlägg
7 juli 2008
En två droppar år ok men inte en pöl på ca en dl....
724 Inlägg
7 juli 2008
var just ute och blåste rent vev.hus.v. efter det kom en grå smörja ur LLK.....  när jag skulle sätta på en nu packning till returen....skumnt...förut var det ren olja...va kan det va??
724 Inlägg
8 juli 2008
Fast nu var det ren olja igen..??? snackade med volvo idag och dom sa att LLK kunde vara sönder...svårt att byta??
4 824 Inlägg
8 juli 2008
nej inte så, bara att först ta bort elfläkten sen lossa på ac kylet om du har det sen är det bara att ta bort kylet.
Mvh Christian
