8754
För mycket olja i motorn
218 Inlägg
6 juli 2008
Tjabba jag hämta ut min bil från verkstaden och ett par dagar senare kollade jag olje nivån för att se om dom hade gjort rätt för sig ser dock att oljan ligger ca 1cm över max gränsen på oljestickan nu är det någon fara eller skall jag ta ut lite ?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
6 juli 2008
jag skulle ta ut det.. man vill ju inte att nån packning åker
2slow
4 506 Inlägg
6 juli 2008
Torkade du av stickan och körde ner den igen innan du kollade?
Att man häller mer olia i motorn än vad det ska vara är för att
få bort knackningar te.x.. Det hjälper ej för motorn utan det är
något som oärliga människor gör när de ska sälja en dålig bil.
Kan bara komma på två anledningar till att dom hällt för mkt olia
i din bil under en service.
1: Misstag
2: Dom vill/orkar inte byta/renovera din topp
Tror mer på att det är ett misstag.
Senast redigerat av _Wallis_ (6 juli 2008)
Kan du andas kan du dö.
2 252 Inlägg
6 juli 2008
eftersom du har kört ett par dagar med de så är de ingenfara, för om de är för mkt olja o den trycker nån packbox så gör den de relativt fort efter start med  för mkt olja, eller så kastar den ut oljan ur vevhus venten eller liknande...
218 Inlägg
7 juli 2008
ja visst torkade jag av stickan innan plus att jag kollat flera gånger med samma resultat
tackar för svaren skall ta och ta ut lite för att vara på den säkra sidan
Senast redigerat av mcguyver (7 juli 2008)
