8740
Trimma! seat cordoba 1,8 GlX
811 Inlägg
7 juli 2008
Hur får man enklast ut lite hästar ur en Cordoba 1,8? är det samma motor som i golfarna?  hur mycket effekt kan man få ut genom att plana toppen annan kam å vad kan man mer göra..  och hur mkt går bränsleförbrukningen upp?
Senast redigerat av rough_boy (7 juli 2008)
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
539 Inlägg
7 juli 2008
bort med katalysator, grövre avgassystem, annan kamaxel, slipa ner topplock, porta den, bättre luftflöde o kallare luft och annan chip på det hela så har du några extra hästar men frågan är om det är lönsamt på en så liten motor som är inte så trimvänlig dessutom (om det är en 1,8 utan turbo) ? hmm
811 Inlägg
7 juli 2008
ja 1,8 utan turbo...  men hur många hästar tror du man få ut av det du skrev?  och kommer den dra en jävla massa bensin?
736 Inlägg
7 juli 2008
Som ovanstående samt konvertera till förgasare av större typ. Förbrukningen då (med förgasare) blir väl i alla fall 2 till 3 gånger mot orginal.
811 Inlägg
7 juli 2008
Nej fan jag tänker inte byta ner mig till förgasare smile
1 037 Inlägg
7 juli 2008
effekten i förhållande till kstnaden är verkligen inte värt det! för det är väl 90hk du har?
