9787
VW jetta cabbe cl -82 GTI 16V?
150 Inlägg
7 juli 2008
hej jag har en vw jetta cabbe med 75hk, och det är så att jag har en gti 16V 139hk motor som jag tänkte sätta i, så att jag har en chans på corvette cabbarna, vad är det som måstet bytas för att få det att funka motorn är nästan komplett. om man ska reg bes vad behöver göras då?
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
Biltokig
870 Inlägg
7 juli 2008
såldes jettan nånsin med den motorn från fabriken? för i så fall tar du bara bromsar & hjulupphängning från en sådan och sätter på
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
150 Inlägg
8 juli 2008
inte jettan tror jag men golfen gjorde ju det och det är ju samma saker
