5964
Hjälp ang slutsteg sammt bas..
Mollllgan
8 juli 2008
Hejsan behöver hjälp med alla konstiga beteckningar..
Kan ju bara + & - inget annat nästan=)
+12v= Batterikabeln..
REM= Remote
GND=
-----Speaker-----
+ A ch -        - B ch + Under + & minus tecken är det 4 st kopplingar.. är detta då man bryggar?
Nu till den roliga biten...
Input = A B =
Output = A B=
High Input =
Finns en liten sak som man kan skruva på med följande.
Level = 2V, 7V 5V Och 25V
Sub sonic = On off?
En switchliknande sak med high och low level
Grand bas  med 2 rattar den vänstra med  40Hz, 60 Hz, 25Hz, 80Hz
Den högra 6db, 12 db, 0db, 18db
LPF= Off, 12db, 24db sammt en sån man skruvar på med 80Hz, 200Hz, 50Hz, 500Hz
Kan ju inte ta en bild på detta då kameran fuckar sig men ska testa..
Hoppas ni förstår va jag menar
Mvh Morgan
Ska driva en MUTANT Låda med 2 st 10"
Steg ligger på 600 W
Och max på låda är 600 x 2
Senast redigerat av _S40_ (13 juli 2008)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
8 juli 2008
vad för steg modell namn
Mollllgan
8 juli 2008
Hahhah Nått skummt som jag fick av en polare men de står DLS CA21
http://img141.imageshack.us/img141/8503/ca10nzx8.th.jpg
Senast redigerat av _S40_ (8 juli 2008)
16 197 Inlägg
8 juli 2008
REM= Remote
GND=JORD (jordas förslagvis i bulten till bältet bak;slipa plåtrent runt bulthålet så att du får bra kontakt)
-----Speaker-----
(när man bryggar så tar man plus från ena å minus från andra)
Input = A B =Lågnivågsignal IN
Output = A B=Lågnivåsignal UT
High Input =används om man inte har stereo med lågnivåutgång
Level = 2V, 7V 5V Och 25V(gainkontroll,anpassas efter hur mycke signal stereon lämnar ¨på lågnivån)
Sub sonic = On off?(ON,tar bort den allradjupaste basen som ofta bara får basen att "bottna")
En switchliknande sak med high och low level (lowlevel)
Grand bas  med 2 rattar den vänstra med  40Hz, 60 Hz, 25Hz, 80Hz(du kan "boosta" basen vid dessa frekvenser)
LPF= Off, 12db, 24db sammt en sån man skruvar på med 80Hz, 200Hz) 50Hz, 500Hz(förslagvis 80hz,24 db)
Senast redigerat av evilaudio (8 juli 2008)
21 761 Inlägg
8 juli 2008
www.dls.se/econtent/files/273/classicampswe.pdf
Där är manualen, även om folk kommer att skriva vad sakerna betyder så kan du kika litegrann i den ändå smile.
Fuuusk, 25 sekunder före mig wink.
Senast redigerat av Drönirettab (8 juli 2008)
Mollllgan
8 juli 2008
Kan ej öppnas då mitt adobe inte funkar finns det nått annat prog för pdf filer???
21 761 Inlägg
8 juli 2008
Men det är väl bara att ladda hem Adobe, finns ju överallt smile.
Mollllgan
8 juli 2008
Har gjort 100 ggr säkert men funkar ej... Kommer bara upp ett felmeddelande om att skiten måste avslutas. sad
Mollllgan
8 juli 2008
Blixnabb skrev:
Prova detta program, har fått bra betyg i alla fall.
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.126261
Får testa o se..
Tack bTw
254 Inlägg
8 juli 2008
Annars får du skicka länken till en annan dator eller en polare så att du kan skriva ut manualen, då den är rätt bra att ha till hands när man kopplar.
Och den ger dig en massa nyttig information hur man ställer in steget för att få ut det mesta och det bästa.
Lycka till.
Mollllgan
8 juli 2008
Tjnixen igfen nu så fungerar det=) Happ får väll försöka mig på o koppla in skiten nu då=) Hade en Blaupunkt 12" Rör h-vetes grej men den knastrar bara??? Kankske lite väl högt inställt steg???
*Sprängd*
Men basen som ska i då Den är på 600w x 2 innebär det då att jag klarar mig fint med detta steg???
Tänk på att jag har barn och inte basar på för fullt utan bara lite grann.. smile
21 761 Inlägg
8 juli 2008
Är det 2x600W max eller RMS?
Är det en fabriksbyggd låda?
Mollllgan
8 juli 2008
Så basen ska kopplas in så här då?
http://img295.imageshack.us/img295/2488/miiikkkka7.th.png
tokfrans
982 Inlägg
9 juli 2008
det är en bryggkoppling ja.
Mollllgan
10 juli 2008
Ehhh okej vet jag inte kan inget sånnt alls. lol
Den är fabriksbyggd.
så här står det.
Beskrivning: 2x10" subwoofers, Aluminium cones,
Max power: 600 Watts x 2,
Sensitivity: 90db,
Frequency response: 35Hz-300Hz,
Senast redigerat av _S40_ (11 juli 2008)
RM-operatör
667 Inlägg
11 juli 2008
Har läst ingeom allt här nu, och jag är lite osäker på vad du behöver hjälp med? Såvitt jag kan förstå så har du fått svar på de frågor du ställt.
Redigera ditt senaste inlägg och skriv den/de frågor som kvarstår=)
Mollllgan
11 juli 2008
Mollllgan
11 juli 2008
Fixat=) Nu är det mitt sista inlägg som jag behöver hjälp med..
