7706
Hur mycket plana 531 toppen?
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
8 juli 2008
tänkte lämna in och plana min topp nu nån dag, och skulle vilja ha lite tips på hur mycket jag ska ta. vad brukar vara lagom? 2mm? och förresten är det nån som vet hur djupt förbränningsrummet ska vara original när man mäter? bara så att jag inte planar nu och att den redan är planad eller nåt. det kanske inte hade varit så käckt. Toppen är en 531 och kommer från en Volvo 940 tidiga -92
tacksam för svar
...tror jag, är dock inte helt 100...
1 311 Inlägg
9 juli 2008
Varför ska du plana? trimma? kör du sug eller turbo? om du kör turbo kommer 2mm planing (om nu ventilerna går fritt) att resultera i kraftiga spikningar pga. för hög kompression, måste du plana pga. skevhet ska du ta så lite det bara går!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
4 001 Inlägg
9 juli 2008
2mm är mycket, alldeles för mycket om du inte tänkt dig att bearbeta förbränningsrum o dylikt.
