9644
cheva 350 läcker mellan cylindrar
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 juli 2008
Vet någon om de e ett känt fenomen att toppackningen verkar läcka vatten emellan  3:an å 5:an  samt 4:an å 6:an på en 350..eller blir de bara bra om ja planar topparna..
blacken
10 juli 2008
Kolla paddan..
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 juli 2008
Lite förtydligande vore härligt....
blacken
12 juli 2008
Kolla insugnings locket (paddan). I och med att dom burkar som "får" vatten ligger mitt emot varandra..
Entreprenör
1 784 Inlägg
12 juli 2008
Njaee..de e inte så att ja e hundra på de, men när ja tog ett kompprov på den så va de 4:an som va dålig så ja rev den..å då visade de sig att den va de lite vatten i..alltså ja har kört me den innan å den gick bra..nåja så bra den nu kan gå me originalstift å alla satt löst..avståndet mätte jag tillöver 1mm på alla stift..hitta även 2 stift som va 1,5 mm avstånd..hursom helst så ser toppackningen jävligt skum ut där ja sa förut.det har förmodligen bara läckt emellan cylindrarna..alltså inget vatten i dom andra.packningen e liksom bränd emellan cyllarna..å torr. å helt annorlunda färg.. den ska ju få planade toppar men tänkte om de va nåt man borde se upp med..får nog mäta blocket också..
Entreprenör
1 784 Inlägg
12 juli 2008
Tackar för de...va lite den iden ja va ute efter..ville få den bekräftad bara...ska kolla dom bums..!
Senast redigerat av mrbuggy (12 juli 2008)
