7985
Startproblem BMW320i 84
3 Inlägg
10 juli 2008
Bilen är en BMW 320i, jag har haft lös växellådan och lyft ut motorn lossat på drivhjulet för lagerbyten och packningar. När jag monterat tillbaka allting och försöker starta låter det illa från startmotorn. Det låter som att inte startmotorn greppar på drivhjulet, ibland kan den greppa till och motorn går igång men det låter mycket illa. När motorn väl är igång är det inga problem och det låter fint. Det jag har gjort i felsökning hittils är:
!Bytt startmotor!
Koppla jord direkt från batteriet till motorn
Lossat på startmotorn och brytit den i olika riktningar för att försöka få den att greppa drivhjulet
Dra runt motorn och det går inte trögt eller verka vara något fel
Innan jag plockar lös växellådan igen undrar jag om någon har varit med om något liknande eller har ett bra tips om vad detta kan röra sig om?
Tacksam för alla tips!
Red.
/Det jag tänker testa är att koppla pluspolen direkt på startmotorn. Därefter kolla styrpinnarna mellan växellåda och motor. \
/Erik
Senast redigerat av tjernobyl (11 juli 2008)
