6602
Remoteproblem!
529 Inlägg
10 juli 2008
Om jag tar ström direkt från batteriet till remoten så startar steget men om jag kopplar in det på remoten på stereon så händer det inget. Har kollat alla kablar och kabelskor och dom sitter som dom ska. När jag plockade ur den ur min andra bil så funkade det, tycker det låter konstigt att remoten bara har slutat funka när den har legat i kartongen. Är det bara lämna in den så dom får fixa till stereon eller finns det någon som har tips på vad man kan göra?
/ Emil
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
872 Inlägg
10 juli 2008
/ Emil
jag koppla min remote på baklysena, funkar fin fint
Senast redigerat av 998cc (10 juli 2008)
If its too loud you are too old!
2 252 Inlägg
10 juli 2008
Annars kan du ju koppla remoten med en strömbrytare  batteri - strömbrytare  - remote smile
872 Inlägg
10 juli 2008
njaaa, jo det går ju men någon gång kommer du glömma strömbrytaren å du har du inget batteri kvar sen
Fattig student
1 282 Inlägg
10 juli 2008
Har hänt mig en gång med.. Remoten blev nog kortsluten när jag bytte bil.. Däremot funkar det ju fint med switch med, kopplar alltid batteri-brytare-steg.. Drar alltid en kabel var till stegen med.. Brukar vara fint att kunna bryta bas steget när det är hundar eller gamlingar i bilen wink
529 Inlägg
10 juli 2008
Kan man inte ta ström från kabeln där det står power antenna? Den funkar väl ungefär som en remote?
Senast redigerat av JimpeBoy (10 juli 2008)
Trucker
1 220 Inlägg
10 juli 2008
En kompis ha gjort dom du skrev i första inlägget JimpeBoy han har kopplat en kabelbit mellan batterikabeln och remot ingången så steget startar så fort det kommer ström till steget och det funkar skit bra! smile
247 Inlägg
10 juli 2008
Kolla och dubbelkolla så inte remotekabeln till steget gått sönder, den är oftast väldigt klen och går lätt av. Dra en separat kabel du vet är hel för att enkelt se. Annars rekommenderar jag (dock tveksamt) att köra mot baklysena.
Remote och elantenn fungerar lika, en lågström ger signal.
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
529 Inlägg
10 juli 2008
Har trippelkollat och den är inte trasig. Har dragit en egen kabel så den är lite grövre än vad dom brukar.
Men då ska jag prova koppla på elantennen och se om det funkar. Båda kan ju inte ha gått sönder samtidigt.
529 Inlägg
10 juli 2008
Men det är väl konstant ström till steget från batteriet? Det betyder ju att steget alltid är på?
872 Inlägg
10 juli 2008
jo. men du kan använda antenan ellerbakljusets eller nummerskylt belysningen, du kan bruka all ström från saker som startar när bilens tändning vrids på, ta hälst strömmen efter apparaten dock, går i dom flästa fallen före med men för å va på säkra sidan, e du ändå rädd att pajja steget så sätt dit en liten säkring
21 761 Inlägg
10 juli 2008
Ja, det stämmer iof, men åtminstone en del stereoapparater ger bara spänning i den kabeln när endast radion är igång. När en cd spelas så slutar det att komma spänning där.
Det är ju inte säkert att det är så på din stereo, men risken finns smile. Testa och se.
tokfrans
982 Inlägg
11 juli 2008
om remoten på stereon är kass är ju de absolut enklaste att sno ström från en 12voltskälla kopplat till bilens tändning.. typ en baklampa eller liknande..
jag kör dock oftast nästan alltid med brytare och konstantström!
mvh
529 Inlägg
12 juli 2008
Har provat ta ström från antennen nu men inget. Problemet är att stereon inte är kopplad på tändningen. Enda alternativet är väl att kanske koppla både stereon och slutsteget på tändningen nu?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2008
Bland det enklaste du kan göra ja.....
Exakt vad jag hade tänkt att föreslå med.
529 Inlägg
12 juli 2008
Någon som har ett kopplingsschema på hur man ska koppla allt?
7 241 Inlägg
12 juli 2008
Ta bara och koppla remoten på samma kabel som du kopplar in enehetn på.
Den kabeln som ger ström när radio/tändningsläge är igång.
Brukar vara röd.
På så sätt får steget signal att gå igång samtidigt som radion, dock via tändningslåset istället för radion.
529 Inlägg
12 juli 2008
Brukar vara röd.
Radion är inte heller inkopplad på tändningen. Hade tänkt koppla in den också i så fall. Började fundera på om man kan koppla remoten på en av högtalarkablarna?
Senast redigerat av JimpeBoy (12 juli 2008)
7 241 Inlägg
13 juli 2008
Brukar vara röd.
Eh.....nej.
529 Inlägg
13 juli 2008
Lonefox skrev:
Brukar vara röd.
Eh.....nej.
Dum fråga. Varför inte? Använder ändå inte dom bakre högtalarutgångarna.
