9711
v70 motorfel: Bluddrar och skjuter
1 Inlägg
11 juli 2008
Den hoppar, "blöddrar" och skjuter... vibytte tändstift men ingen bättring.. visar inget på felsök heller... några tips??smile
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
11 juli 2008
Kör du med öppet luftfilter??
Kan isåfall va LMM som är kass
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
Diktator
433 Inlägg
11 juli 2008
Luftmasse borde ge felkod... Gjort nått spec med bilen innan den började krångla? Kollat rotor å fördelare? (om det är äldre modell 70 bil..) Annars vild chansning på en av tändspolarna...
Varför köra sakta när man kan köra fort?
1 813 Inlägg
11 juli 2008
hade ett sådant problem på min s40 då var det tändspole som spruckigt sen kom typ ett samma fel igen och då visade sig att det var bränslefiltret som var skitigt som fan bytte det och bilen gick som en klocka igen.. !! kolla när du bytte filtret senast kan vara en lösning att byta det iaf. annars e det in te verkstad och kolla felkoden lättast
Åk före du så väntar jag på dig där..!
