9674
Uppgraderingsturbo Saab 9000. Råd?
13 Inlägg
11 juli 2008
UPPGRADERINGSTURBO SAAB 9000. RÅD? som sagt,, vorre väldigt tacksam över tipps.. vill ha effekt över iaf 250 hk. den har 200 org.
Vindsurfare
150 Inlägg
11 juli 2008
250 kan du nog plocka ut med originalsnurran med annat chip, avgas, spridare osv.. smile
Annars skulle jag snegla lite på ett 16T kanske
// Tobbe
Hellre omkommen och bortförd än bortkommen och omkörd!
13 Inlägg
11 juli 2008
jo jag vet,,, men spridare är väl dyrt, och ja vet inte vart ja får tag i dom. och ja vill ha större turbo iaf,, min är nog rätt så sliten, för de läcker in olja i tryckröret.
Vindsurfare
150 Inlägg
11 juli 2008
Det är billigare med spridare än med turbo iaf wink
Men ett 16T kan du plocka ut en bit över 300hk med rätt krimskrams runt om..
Men för de effekterna krävs det ju mer än att bara  byta turbon, du åker ju på att byta spridare, avgas, chip å allt de där ändå wink
Tobbe
8 932 Inlägg
11 juli 2008
Att bara "uppgradera" turbon ger inte några x-tra hk, utan rätt programvara så är det bortkastade pengar.
Fotograf på Tierp iDag
111 Inlägg
11 juli 2008
Köp ett par begagnade spridare om du tycker nya är för dyrt....Annars är väl en Td04 av lämplig storlek ett rätt bra alternativ, lr garret gt28?
"The beast got 500 horsepower and a Borla exhaust system, it does 0-60 in about.... ehm 4.3 seconds..yeaah. -Wow you can read the broschuer."
1 497 Inlägg
11 juli 2008
Din originalturbo duger för upp till 270-280hk. (Garrett T25)
Så varför skaffa en annan turbo?
Är den du har dålig så skaffa en likadan.
Hittar en bättre begagnad på blocket förr runt 1500:-
Skaffa en steg3 programvara från speedparts, Nordic Uhr, MapTun eller liknande.
3"dp och 3"katt så vips. Där har du dina 250hk. Och spridarna behövs inte bytas.
Vad har du för årsmodell på bilen?
111 Inlägg
11 juli 2008
Skulle nog säga att t25an lever ganska hårt med 250 hästar....Men, satsa på typ en td04 och en lämplig mjukvara. Dina spridare behövs inte bytas på ett tag...
1 497 Inlägg
11 juli 2008
Men den går inte på gränsen av vad den klarar.
Finns ju hundratals folk som kör med den turbon och den effekten runtom.
Skall du byta turbo så skulle jag rekomendera TD04-15t (g?).
Den som sitter i AEROn. Den lär klara lite extra mos.
Men då får du mappa den som en AERO också.
Det ända negativa med detta är att TD04 är betydligt dyrare i inköp än en T25:a
Skall du ha en annan turbo än de ovan nämnda så får du göra en indeviduell mappning.
Och då springer priserna iväg ganska fort..
Mvh Axel
761 Inlägg
11 juli 2008
Vet inte varför mitt inlägg försvann, men jag skulle satsat på en Mitsu TD04 snurra. Den som sitter i aeron, om du inte tänker klättra alldeles i effektväg. Men 250 driftsäkra hk är inget som helst problem med den. Men som sagt, större turbo ger ingen effekt såvida programvaran inte ändras.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
13 Inlägg
12 juli 2008
tack axel för tippset.. blir nog bra ifall ja chippar den då, och ny intercooler, och samma turbo fast en i bättre skick.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 juli 2008
Turbos; http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_turbo_9000.shtml
Programvara; http://www.speedparts.se/shop/prod/newu … _94-.shtml
Köp ingen liten kina-ic i alu, 9000 original intercooler är stor av en anledning, den fångar massa luft. En mindre blir aldrig bättre. Spridare finns det röda .351 som klarar att ge soppa så det räcker ett tag, annars är  volvos gröna bra, men det kräver special program
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
12 juli 2008
Tänk på om du ska köpa en 9000 aero turbo så ska det vara en 15t med 6:ans avgashus och inte 5:ans som det sitter på 9-3 aero/9-5 aero, dem gammla slangarna till t25 turbon passar inte direkt på 15t turbon. Dessa slangar säljer speedparts.
sen räcker det med att köpa ett steg 1 steg till en 9000 aero smile så har du ~260hk roll
Intercoolern är inte direkt den svagaste länken i en 9000 under 300hk sträcket smile
Senast redigerat av kwansa (12 juli 2008)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
