7523
Fråga ang ET (offset)
Digital Designer
198 Inlägg
11 juli 2008
Jag har en Opel Astra med 17" fälgar med "et 35" och nu är bilen spårkännslig som fan.
I efterhand fick jag reda på att opel astra ska minst ha 45 i et, alltså sticker nuvarande fälgar ut 10mm för mycket. Nu undrar jag tror ni att bilen blir lika spårkännslig med fälgar som har "et 40"?
Tog Opel i i överkant när de rekomenderade "ET 45" eller är det skrivet i sten?
Jag har dessutom hört att just opel är mer kännslig för offset skillnader.
Tack på förhand.
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
Svartrök
673 Inlägg
11 juli 2008
hur breda är dina nuvarnade fälgar? - kan hända att du måste ha ett  annorlund ET för att hjulet inte ska ta i hjulupphängningen.
Fälgbredd och däckval gör mycket mer för spårkänsligheten än ET-måttet.
Så vitt jag vet har inte Opel någon ultrahightechmegasuperspecial-upphängning som skulle göra dem mer spårkänsliga ändra bilar
Senast redigerat av Thorsholm (12 juli 2008)
Jag har fel ibland... men inte ofta
31 Inlägg
11 juli 2008
bara fyller på:
Jag har inte heller märkt någon skillnad på olika ET (bytt fr. original 42 till 35)
däremot däcksbredden (225-däck finns knappt någon tendens alls medan 245 avslöjar spåriga vägar tydligt) allt på erfarenhet från min A6:a
Digital Designer
198 Inlägg
11 juli 2008
Okay, låt oss säga jag kör med 18"x7,5 med 225/40-18" däck, tror ni jag skulle uppleva några problem med denna uppsättning?
Digital Designer
198 Inlägg
12 juli 2008
ingen som vet?
1 827 Inlägg
12 juli 2008
Vad är resten av måtten på fälgen?
Att folk inte vet att ET är dynamiskt, och därmed helt värdelöst vetande utan resten av faktorerna.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 653 Inlägg
12 juli 2008
att bilen blir spårig har mer att göra med bredden på dian fälgar och däck, samt höjden på profilen, bredasdäck med låg profil blir mer spåriga än smala däck med hög profil.
ET har väldigt lite med saken att göra.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Digital Designer
198 Inlägg
12 juli 2008
Om jag då har 18x7,5 et 40 fälgar, får jag då bäst väghållning med "215/35-18" eller med "225/40-18" däck??
Digital Designer
198 Inlägg
12 juli 2008
Nån som har koll på det jag frågade senast, hade tänkt att beställa däck så snart som möjligt.
Svartrök
673 Inlägg
12 juli 2008
det skiljer ju en del i rullomkrets på de där två dimensionerna är du säker på att båda ligger inom marginalerna för vad du får åka på? men 215 bredd passar bättre för en 7,5" bred fälg
Digital Designer
198 Inlägg
12 juli 2008
oj, rullomkretsen har jag ingen koll på, var kollar man upp det?
Visar hastighetsmätaren för lågt om jag har fel rullomkrets?
Digital Designer
198 Inlägg
13 juli 2008
Som jag har fattat det enligt kalkylen här: http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Så blir det bäst med "215/35-18", orginal storleken är "195/60-15" då får jag en rullomrets skillnad på -1,1.
Är det nån som vet vad det innebär i hastighetsskillnad på mätaren?
Senast redigerat av webdiddy (13 juli 2008)
Digital Designer
198 Inlägg
13 juli 2008
Såg att denna tråden kanske skulle ligga under Chassi, bromsar och transmission istället.
Nån mod som har lust att flytta den?
Edit: Glöm det föresten, såg att jag hade lagt den under fälgar, borde inte fälgar och däck vara under samma sektion?
18 Inlägg
13 juli 2008
Mitt tips = köp 205/40-18. +0,9%.
Finns hos Nordendäck.se från 1018:- Minst spårkänsligt. Skillnaden på mätaren bör bli samma i % som skillnaden på rullomkretsen.
