10197
Ström problem Volvo 240 GLT -84
Sladdare
108 Inlägg
12 juli 2008
tjena, har en volvo 240 som inte vill ladda, har testat att byta kolbrygga, när inte de ville funka tså böt jag generator. och den vill fortfarande, har en billig volt mätare sm visar "GOOD" (13v) när motorn är i gång, när och "POOR" när motorn är av, och den visar ingenting på laddnings lamporna, vad kan va fel?
Btw laddnings lampan tänds när jag sätter på tändningen och slocknar när jag har igång bilen.
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
21 761 Inlägg
12 juli 2008
Eftersom laddningslampan tänds med tändningen på och släcks med motorn igång, då borde den ladda. Alternativet är om kolen inte har ordentlig kontakt med släpringarna på generatoraxeln, men du har ju även bytt generator så det borde väl inte vara det felet heller.
Egentligen bör du mäta med ett mätinstrument som visar spänningen med siffror, inte bara "good" eller "poor". Resultatet är inte tillräckligt noggrant med ett sånt mätinstrument.
Men hur märker du att generatorn inte laddar då?
Vart mäter du spänningen, på generatorn eller på batteriet?
Senast redigerat av Drönirettab (12 juli 2008)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
12 juli 2008
Kollat att batteriet tar laddning?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
