10085
Byta insugspackning på en Golf 3
2 Inlägg
13 juli 2008
Hej jag har en Golf Variant -94 och tänkte byta insugspackning eftersom tomgången är lite instabil när
bilen blir varm.
Går det att göra med motorn kvar i bilen? Det sitter ju skruvar under insuget som verkar helt omöjliga att
komma åt om man inte tar bort avgas grenröret?
Är det nån som har erfarenhet av detta och har lust att ge ett bra råd?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 juli 2008
är det en 1.8 så går det att göra det med motorn i bilen.. sitter med ett antal insex-skruvar.. har du nya packningen så kan du jämföra med den och på så sätt få reda på var varje skruv sitter.. grenröret måste inte bort..
är inte så bökigt som det ser ut att vara..
2 Inlägg
13 juli 2008
Det är en 1.8 så det är väl bara att börja skruva då.
