13191
Ford Mondeo -97 Givare till termostaten.
Kodknäckare
82 Inlägg
13 juli 2008
Givaren till termostaten, någon som vill berätta var den sitter? Jag har letat lite, fast inte funnit fram. Tempmätaren ligger i botten, förr gick den ibland i absoluta topp. Bilen kokar inte och den håller inte för låg temp.... Anar att det är givaren. Vore tacksam för snabbt svar. börjar jobba dubbelskift imorgon. Så kommer ej ha tid att åtgärda på 3 veckor annars. Kom gärna med fler punkter på vad det kan var. Tacksam för svar. Mvh iNFiNiTi
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
* Klåpare
1 718 Inlägg
14 juli 2008
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Kodknäckare
82 Inlägg
14 juli 2008
har inte den minsta aning vad det är för fel. tempmätaren får ström.- går upp 1 halv mm. när tändningen slås på. jag testade att jorda givaren men den gick ändå inte upp. måste vara fel på mätaren eller nåt. tack för svar
edit: Jo... det verkar som om den övre givaren skickar signaler till fläktarna. Medans den undre styr tempmätaren. jordade den och poff sa det så toppades mätaren. Ska byta den under helgen.
Senast redigerat av iNFiNiTi (15 juli 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
30 juli 2008
Ja, givaren med brun-grön och vit-grön kabel går in i ECU:n som startar och stoppar kylfläkten.
Givaren med svart-blå och vit-röd kabel går till mätaren i kupén.
