5993
Högtalare som inte orkar..
3 Inlägg
13 juli 2008
Tjena var på micro härom dan och köpte 4 st magnat högtalare, 2 st "4" och 2 st "5,25" till dörrarna. men dom orkar som inte när man vrider upp volymen mer än vanligt, kan det bero på att dom får för lite ström från stereon eller kan man inte förvänta sig så bra ljud vid högre volymer från dom typen av högtalare. eller kanske måste man byta ut orginal kablarna till dom nya man fick med? hmm
956 Inlägg
13 juli 2008
Vad kör du med för stereo och vilka sorts högtalare är det?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Mr Kock =)
199 Inlägg
13 juli 2008
För att högtalare i allmänt ska klara av att spela högre med bibehållen ljudkvalite behöver man oftast ett slutsteg, oavsett högtalare... Stereon ger inte mer än 4x15WRMS, vilket inte räcker till för några högre volymer...
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
3 Inlägg
13 juli 2008
okej, stereon är en alpine cde 9843 (16 watts RMS/45 peak x 4 channels) och högtlare "magnat ultraS 70w och 90 w,, hur e det med diskanter o delnings filter? delnings filter finns vell oftast inbygd i steroen och vad gör diskanter?tongue
Byggare Behm
562 Inlägg
15 juli 2008
Ähh, nu var du lite pessimistisk...
Är det en stereo med "Mosfet-steg " i ger den iaf 40w RMS x 4 ..
Troligen så i detta fallet då stereon är en Alpine..
Diskanter är dom små högtalarna som ger ljudet klang , alla riktigt höga toner som
symbaler ,pip , techoljud och elgitarr-yl , det är diskantens ljud.
Problemet med dom är att ljudet blir ofta vasst, det skär i öronen med högre volym.
Lyckligtvis så finns det inbyggda delningsfilter som du ställer genom att trycka
dig in till Audio-menyn på stereon.
Läs manualen !
Där kan du också justera "fader" på ljudet, dvs t.ex mer bas bak än fram och
sånt , kan bli hyffsat ljud bara av en sån sak.
Men ärligt talat, har du verkligen köpt en bra märkes-stereo och sen går du till
Micro och köper högtalare ? Det går inte ihop sig grabben, att köpa ett
rejält framsystem från början lönar sig i längden då du bara blir besviken på
ljudet och ska byta senare.
Bättre att lägga ihop dom 100-lapparna på en gång istället.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
