6544
belysningen blinkar
279 Inlägg
29 januari 2006
någon som vet hur jag ska göra... när jag har basarna på i bilen då blinkar allbelysning.. måste jag byta batteri eller räker det med att sätta ditt en kondensator???
bränt gummi luktar kärlek
279 Inlägg
29 januari 2006
hur stor ska kondensatorn vara då? jag har ett 500w slutsteg
174 Inlägg
29 januari 2006
montera en kondensator så du inte får dom batterisvängningarna som blir när du basar på... om du gör detta så montera en 0,5 farads konding minst... annars så kan de ju oxå va att du har för klen generator o batteri... kolla hur många ampere generatorn ligger på...
Senast redigerat av gulleponken (29 januari 2006)
21 761 Inlägg
29 januari 2006
Batteriet kan vara dåligt eller för klent i förhållande till anläggningen, underdimensionerade kablar, generatorn orkar inte mm.
Nej, för sen igen.
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2006)
279 Inlägg
29 januari 2006
ok... tack:D
