6550
Hur grov strömkabel behöver jag/2 steg
198 Inlägg
15 juli 2008
Tjena!, sitter och filurar på hur grov strömkabel jag behöver framifrån batteriet, just nu har jag bara ett steg, Mutant MT1500.1 XXX till basen som va tänkt att ha 50mm2 till men allt eftersom pengar kommer in tänker jag köpa framsystem och mycket möjligt ett DLS CA41 som driver detta.
mutant steget ska avsäkras 150A och dls steget 60A
http://www.zatzy.com/bilstereo/242296-k … r-m-m.html
och 45mm2 avsäkras max 200A enligt zatzy's tabell så klurar på om jag kan dra 50mm2 till ett passande powerblock (har inte hittat nått än) sen dra 35mm2 (har sån kabel hemma) till mutant steget sen 21mm2 till framtida DLS steget
blir iof 210A då på kabeln om båda dras ur max men, jag lastar bara ner steget till 2 ohm så jag antar det alldrig kommer komma upp i 150A sen att det är speccat på 14,4v med.
tänker jag i rätt banor? skulle va skönt och inte behöva mer än 50mm2
kabeln vet jag vars jag ska köpa från, antagligen skyllermarks eller någonting liknande, men tipsa gärna om ni hittar ett bra powerblock:)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 juli 2008
Tänk på att det INTE är stegen su säkrar av utan kabeln.
Just nu har jag själv en 25..2 (skall bytas till 50mm2) och har en säkring på 125A på denna. Nästa säkring blir 150 eller 200A. Stegen i sig är avsäkrade till totalt 150A. Och jag har fort. inte blåst min 125:a wink
Tänk även på att du bör avsäkra de klenare kablarna till stegen, så jag skulle skippa powerblock och köpa en säkringshållare för dubbla säkringar istället och sätta en 150 och en 60-80A säkring i den med tanke på kablarna du skall ha in i stegen.
Så jo....med 50mm2 tänker du i rätt banor.
198 Inlägg
15 juli 2008
men nu är det såhär att mutant steget har ingen egen säkring så jag måste fortfarande säkra av det på 35mm2 kabeln sen eller hur det blir som, men iaf, så det skulle funka tror du att dra en 50mm2 säkra av det 200A sen fördela ut på powerblock? och säkra därefter.
7 241 Inlägg
15 juli 2008
Precis så.
198 Inlägg
15 juli 2008
bara slå två flugor i en smäll då wink ska leta efter en säkringshållare för 50mm2/2 35mm2 skulle va fint.
