5568
Extraljusen lyser hela tiden
BTLulle
5 augusti 2008
nja nu är du ute och cyklar, 87 och 86 styr relät så 86 får i ditt fall jord från orginalhel lyset som jag sa 85 har du direkt + på, dom 2 styr relät. på 30 eller 85 har du + in från batteriet och den andra går till x-lysena och den är det bara ström på då reläet är draget.
MVH Peter
21 761 Inlägg
5 augusti 2008
Nja, stift 85 och 86 går alltid till reläspolen när det gäller vanliga extraljusrelän, stift 87 går ut till förbrukaren och stift 30 ska få matningsspänning från tex batteriet. smile
Senast redigerat av Drönirettab (5 augusti 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 augusti 2008
Att jag inte hittade denna tråden på en gång, hade ett helvete att koppla in i farsans Vitara, men efter mkt
trixande så fick jag till det. smile
132 Inlägg
5 augusti 2008
men ja har ström på 3 av 4 å de funkar fint. har 2 kablar från batteriet en till 30 på relät och en till jorden och sedan är de ström på den som kommer från helljuset på bilen.
Volkswagen Motorsport!
