9070
Problem med min Volvo 740 TIC
4 Inlägg
15 juli 2008
Tja!
Jag har problem med min volvo 740 tic det är alltså så att det är 850:ns t5r turbo mm i den..
Och bilen den går hur bra som hellst när jag ha startat den och den går hur länge som hellst ända tills jag stänger av den! Då får jag inte igång den igen förns efter typ 2 timmar .. Han va så förut oxå men då sen när jag fick igång den igen så starta den alltid ..
Men nu har han blivit så igen å har varit så i en veckas tid :S .. Det går ström till spolen åallt men inte ifrån spolen? Och soppa pumpen surrar å allt ..
Men låter jag den stå i två timmar så startar den utan problem.. Men om jag stänger av den å ska starta den så snurra motorn å allting men får inte gnista .. Och spolen är bytt
NÅGON SOM VET VAD DET KAN VARA FÖR FEL???
948 Inlägg
15 juli 2008
så när bilen är varm så startar den inte? låter som nån tempgivare som strular?
4 Inlägg
15 juli 2008
Ne precis den starta inte när den är varm..
Det är precis som om att det är nånting som klipper tändningen typ när den e varm ..
