16120
hur ställer dig sbp till löstagbar dragkrok som inte syns?
159 Inlägg
17 juli 2008
bilen min har löstagbar dragkrok, vad säger spb ifall jag sätter en ny bakspoiler så att den inte går att komma åt ?
måste jag plocka bort spoilern för att kunna besikta ?
dARKiE
5 031 Inlägg
17 juli 2008
Det fick jag göra när jag hade min E34..
Dem sa "jaha, det står i papperna att det finns dragkrok då måste vi prova den också" så fick ta av bakspoilern som tur är så var det bara 3 skruvar så det går ganska snabbt En gång om året.. smile
Teknik Informatör
371 Inlägg
17 juli 2008
finns det en dragkrok på bilen så ska den gå att montera...annars blir den en 2:a på det...
samma sak om du har ett avtagbart drag som kärvat fast...det är 2:a på det också...
BMW E3 it takes one to catch one :)
16 197 Inlägg
17 juli 2008
bilprovningen brukar vilja att man monterar den så att dom kan kolla så att "mekaniken" funkar. en löstagbar dragkrok får inte vara rostig å kärva i infästningen.
159 Inlägg
17 juli 2008
men vad blir då lättaste sättet att sätta fast spoilern, så att jag kan ta bort den och sätta tillbaka org vid bes ?
bilen är en golf III från 1994.
16 197 Inlägg
17 juli 2008
har du nån nytta av den?? annars e de ju bara ta bort den helt å regga om samtidigt som du åker in på besiktningen.. kostar 380 å regga när man tar bort en krok.
159 Inlägg
17 juli 2008
nej igentligen har jag inte andvändning av den.
men ska man ta bort den innan man far till bes, elr ska jag rega utan å fara hem å ta bort den efter bes ?
bara 380 ? har hört att d ska kosta typ 3000 å regbes.
dARKiE
5 031 Inlägg
17 juli 2008
Ta bort den innan du åker dit, så fyller dem i det i papperna direkt.
